create unlogged table as ...; alter ... set logged; имеет ли смысл
когда имеет смысл пользоваться анлоггед для больших вливаний ? кто в курсе ? 1 . сначала создать. потом налить без wal. потом переключить в логгед. видимо да. --экономим на наливке. а если 2. create unlogged table as select .... -- кажется д.б. без разницы. т.к. нечего лочить до конца заливки -- незачем писать данные в вал. нет ? ... |
| 19.04.2019, 10:20 |
Откуда может быть экономия если сначала писать unlogged, а потом alter в logged - не уверен. И так и так в wal копировать всю целиком понадобится или сразу или при конвертации в logged. ... |
| 19.04.2019, 11:40 |
qwwq2. create unlogged table as select .... -- кажется д.б. без разницы. т.к. нечего лочить до конца заливки -- незачем писать данные в вал. нет ? CREATE TABLE AS SELECT не будет писать в WAL даже если не unlogged, но при условии, что wal_level=minimal. ... |
| 19.04.2019, 12:03 |
MelkijОткуда может быть экономия если сначала писать unlogged, а потом alter в logged - не уверен. И так и так в wal копировать всю целиком понадобится или сразу или при конвертации в logged. снкс. халявы не будет. жаль. https://dba.stackexchange.com/questions/195780/set-postgresql-table-to-logged-after-data-loading ... |
| 19.04.2019, 14:22 |
Павел Лузановqwwq2. create unlogged table as select .... -- кажется д.б. без разницы. т.к. нечего лочить до конца заливки -- незачем писать данные в вал. нет ? CREATE TABLE AS SELECT не будет писать в WAL даже если не unlogged, но при условии, что wal_level=minimal. рестартовать придется. ... |
| 19.04.2019, 14:23 |
ps https://github.com/postgres/postgres/blob/322548a8abe225f2cfd6a48e07b99e2711d28ef7/src/backend/commands/matview.c#L461 правильно ли я понял эту ремарку, что на minimal " refresh ... with data " так же, как и create table as не пишет в wal ? ... |
| 07.11.2019, 17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994950]: |
144ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 420ms |
