определение ближайшей даты события по дате начала и интервалу
Добрый день всем. Столкнулся с такой задачей. Есть дата начала события в таблице и некий интервал срабатывания. Необходимо определить ближайшую дату, когда это событие должно выполнится, относительно текущей даты. Решается вроде через generate_series, SELECT gs.code, max(gs.ls) AS ndate FROM (SELECT c.*, (generate_series(c.startdate, now()+intrvl, intrvl)) FROM...) но при старой дате начала и коротком интервале генерируется очень много записей, что приводит к замедлению выполнения запроса. Другой вариант SELECT c.code, (startdate + (trunc(EXTRACT (epoch FROM (now() - c.startdate)) / EXTRACT(epoch FROM intrvl))::int + 1) * intrvl) AS ndate ... с делением разности текущей даты и даты начала на длину интервала и последующее вычисление количества интервалов не работает для таких интервалов как месяц и год, из-за того что их длина переменная, в зависимости от того какой именно это месяц/год. Может есть еще какие-то варианты решения? ... |
| 08.11.2019, 08:55 |
Duke_kz Может есть еще какие-то варианты решения? материализовать дату последнего срабатывания? ... |
| 08.11.2019, 10:15 |
Duke_kz, можно как-то так пощупать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 08.11.2019, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994949]: |
141ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 432ms |
