psql и транзакции
Всем привет. Хочу понять, кто начинает и завершает транзакции при включенном автокоммите. Запускаю psql, подключаюсь к базе, запускаю запрос типа: Код: sql 1. Потом убиваю процесс psql. В другом подключении делаю: Код: sql 1. И вижу, что через 30 секунд содержимое some_field становится 'updated by disconnected client'. Выглядит так, что сервер сам при отключившемся клиенте коммитит транзакции этого клиента. В доке написано обтекаемо, я понял так, что psql скрыто от пользователя сам выполняет BEGIN и COMMIT. Но раз при отключенном клиенте коммит всё же происходит, то это делает сервер ? ... |
| 11.11.2019, 08:27:44 |
psql и транзакции
Сисдба Мастеркеевич В доке написано обтекаемо, я понял так, что psql скрыто от пользователя сам выполняет BEGIN и COMMIT. Но раз при отключенном клиенте коммит всё же происходит, то это делает сервер ? вы не правильно поняли.... при autocommit=on просто begin/commit не вызываются вообще и запросы просто отправляются на базу. соответственно как запрос выполнился - он же закомитился ... |
| 11.11.2019, 11:28:13 |
psql и транзакции
Maxim Boguk, Получается, что запустив некий запрос из psql без явного управления транзакцией, можно быть уверенным, что даже если произойдет отключение psql (обрыв соединения), запрос доработает до конца и результат закоммитится ? (ну если не будет каких-то исключений) ... |
| 11.11.2019, 15:08:17 |
psql и транзакции
Сисдба Мастеркеевич Maxim Boguk, Получается, что запустив некий запрос из psql без явного управления транзакцией, можно быть уверенным, что даже если произойдет отключение psql (обрыв соединения), запрос доработает до конца и результат закоммитится ? (ну если не будет каких-то исключений) нет... такую гарантию нельзя получить ни с autocommit=off ни с autocommit=on если запрос очень долгий и из под него psql отстрелили - вполне может и откатиться на полпути... можно сказать только одно 100% он или выполнится или нет... не будет ситуации полусделанного запроса. Для того чтобы быть уверенным - надо двухфазные транзакции использовать и внешний менеджер двухфазных транзакций. Но это очень дорого по ресурсам базы и там много подводных камней. ... |
| 11.11.2019, 15:57:40 |
psql и транзакции
Maxim Boguk если запрос очень долгий и из под него psql отстрелили - вполне может и откатиться на полпути... ... |
| 11.11.2019, 16:32:28 |
psql и транзакции
Сисдба Мастеркеевич Maxim Boguk если запрос очень долгий и из под него psql отстрелили - вполне может и откатиться на полпути... Как только база замечает что клиент отвалился - запрос в общем случае прерывается... а вот когда наступит "как только" оно зависит от очень могих факторов и не настраивается по этому поводу... ну и помимо "общего" случая есть много частных... В общем если у вас psql отвалился не дожидаясь ответа от базы - вы не знаете выполнился запрос или нет (и даже дошел он до базы или нет тоже не знаете). ... |
| 11.11.2019, 17:34:10 |
psql и транзакции
Я создал тему про autocommit, yj, кажется поторопился, и вопрос сюда: Мне надо бызвать PSQL на выполнение файла с SQL-командами( включающими PLPGSQ-блоки c коммитами), который в самом начале должен данную сессию постгресса избавить от автокоммита. Я пытаюсь это делать так: (оно не работает) \set AUTOCOMMIT = off ; DO $ToDo$ declare rsOK varchar(50) := 'RUN_OK'; rsErr varchar(50) := 'ERRoR'; begin call job.test_proc_with_commit (-17) ; CALL job.log_finish_command (4278 , 'RUN_OK! '); commit;exception when others then CALL job.log_finish_command (4278 , SQLERRM); commit; end; $ToDo$; ВОПРОС в том, как это сделать правильно В документации не нашел. Заранее большое спасибо. ... |
Изменено: 18.10.2024, 10:31:05 - ГеоргийК
| 18.10.2024, 10:26:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994946]: |
222ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 500ms |
