Задействование нескольких процессоров
Здравствуйет! Хочу уточнить. При обычном SELECT * FROM table; запросе используется на 100% только одно ядро процессора, остальные не испльзуются. Сейчас у меня версия PostgreSQL9.0x64, Win7x64, на Ubuntu таже ситуация. Возможно ли чтобы при одном SELECT-запросе использовались более чем одно ядро процессора или в PostgreSQL один SELECT-запрос может использоватль только одно ядро? Или существует настройка, которая может запустить несколько ядер на один SELECT-запрос ... |
| 05.02.2013, 16:48 |
primarykey, ядро одно. и это одно из центральных архитектурных мест. 1) есть вот такая фича, но она достаточно узко специализированна effective_io_concurrency http://www.postgresql.org/docs/9.2/static/runtime-config-resource.html 2) вам можно посоветовать лишь руками параллелить что-нибудь dblink plproxy + експорт снепшота с версии 9.2 SELECT pg_export_snapshot() http://www.postgresql.org/docs/9.2/static/sql-set-transaction.html ... |
| 05.02.2013, 17:30 |
Misha Tyurin, еще можно добавить, что реализовано разделение сексканов между сессиями. но эффеткивность этого механизма тоже довольно условна ... |
| 05.02.2013, 17:34 |
можно врукопашную примерно так http://blog.dezhin.net/2011/10/dblink.html заранее определив быстрый способ сегментирования (там правда реализована модификация, но то же можно с выборками) ... |
| 05.02.2013, 18:09 |
Misha Tyurin, Может что нибудь еще посоветуете. У меня запись в база происходит один раз в день, т.е. она изменяется очень редко. Статичная база, если можно так сказать. Цель моего вопроса, ускорить SELECT запросы которые обращаюся к базе, интересуют разные варианты, даже переконвертирование на другую базу, т.к. запись происходит только в PostgreSQL. Недавно спрашивал о том, чтобы БД поместить в оперативную память, посоветовали поставить параметр shared_buffers равный величене самой БД. Сделал, как посоветовали, прирост есть, но не достаточно сильный. При выборке данных с оперативной памяти грузится только одно ядро. Сами SELECT-запросы происход "тяжелые"(объединение нескольких больших таблиц, подсчет строк), и они пока еще не оптимизированные. Моя машина позволяет поместить всю базу в оперативную память, но вот только PostgreSQL не использует все ядра, что не очень хорошо. Мне база очень нужна для "добычи" нужных мне рабочих данных. ... |
| 05.02.2013, 18:33 |
тааак, ну тогда как говориться, запросы в студию) ... |
| 05.02.2013, 18:37 |
примерно такможно врукопашную примерно так http://blog.dezhin.net/2011/10/dblink.html заранее определив быстрый способ сегментирования (там правда реализована модификация, но то же можно с выборками) Очень хороший пример для того чтобы хорошо понять, что такое plpgsql. Благодарю! Давно искал пример такого уровня. Misha Tyurinтааак, ну тогда как говориться, запросы в студию) Ничего особенного в этих запросах нет. Например один из запросов: в базе две таблицы det, stat, "весят" 8949268480(~8,34гб), 9600090112(~8,94гб) соответсвенно. Их "вес" определил через функцию Код: plsql 1. shared...buffers установлен в 22Gb. оперативной помяти для этого параметра вагон и маленькая тележка, и когда делаю простенький запрос, в котором происходит объединение двух таблиц Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. этот обычный запрос выполняется очено долго(5мин), в диспетчере задач "потребление" оперативной памяти (при выставленном параметре random_page_cost = 2.0) показывает не более 7,3Гб. Затем начал менять параметр random_page_cost, который при увеличинии с 2.0 до 20.0 начал занимать при этом же запросе 15гб оперативной памяти, этот параметр настраивал по этому руководству http://postgresmen.ru/articles/view/38. При первом запуске запрос выполняет 5мин, при повторном запуске 25секунд и используется все время только одно ядро процессора. У меня таких SELECT запросов будет несколько десятков тысяч, с разными параметрами. Генерируются эти запросы с php. Для выборки существует 60гб оперативной памяти, 12ядер(потоков). База при выборке будет иметь размер ~56гб. И тут такая задача с одним ядром. ... |
| 06.02.2013, 01:03 |
primarykey, и что самое главное, что происходит очень частые запросы к базе данных. ... |
| 06.02.2013, 01:07 |
primarykeyprimarykey, и что самое главное, что происходит очень частые запросы к базе данных. count(*) без условий... большая таблица... и частые запросы - вещи несовместимые и вам тут никаких ядер не хватит... на практике я еще не видел задачу где count(*) подобный тому что вы написали был бы реально нужен в актуальном виде... если же можно приблизительное значение выводить - считайте его и кешируйте... или поддерживаейте отдельно в базе в отдельной таблице триггерами. ... |
| 06.02.2013, 02:46 |
primarykey <> Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. этот обычный запрос выполняется очено долго(5мин), в диспетчере задач "потребление" оперативной памяти (при выставленном параметре random_page_cost = 2.0) показывает не более 7,3Гб. Затем начал менять параметр random_page_cost, который при увеличинии с 2.0 до 20.0 начал занимать при этом же запросе 15гб оперативной памяти, этот параметр настраивал по этому руководству http://postgresmen.ru/articles/view/38. При первом запуске запрос выполняет 5мин, при повторном запуске 25секунд и используется все время только одно ядро процессора. У меня таких SELECT запросов будет несколько десятков тысяч, с разными параметрами. Генерируются эти запросы с php. Для выборки существует 60гб оперативной памяти, 12ядер(потоков). База при выборке будет иметь размер ~56гб. И тут такая задача с одним ядром. ну как бе это обычный долгоиграющий запрос практически для любых субд, не говоря о пж, где он долгоиграющ по определению. посчитайте 20лямов рэндом чтений - увидите, что всё правильно. и если все запросы будут именно "такими" - руки надо пилить архитектору, чтобы на место сталобыть приделать. далее, если у вас не приложение для одного полтзователя - то ничего страшного. пж поднимает по процессу на сессию, и скажем 24 сессии уже вполне равномерно нагрузят ваши камни. далее, вы не написали, сколько у вас записей в самих табличках (это у вас почти полное произведение, или сильно частичная выборка). если в таблицах записей таки изрядно больше - то есть ли соответствующие (условию связи) индексы для merge -join-a по фк. ну и т.п. (т.е. чем именно занят камень при подсчёте ). ну и последнее - такие запросы на каунт теоретически неплохо параллелятся (адитивные, перестановочные агрегаты) , сегментировние можно закладывать по тем же индексам, по которым идёт связывание. вот только если сессий у вас и так дофига - смысла в этом нет (присоединяюст к МБ, кстати). ... |
| 06.02.2013, 08:26 |
примерно так посчитайте 20лямов рэндом чтений Что необходимо сделать, для того чтобы было последовательное чтение, а не рандомное. Это насколько сейчас понимаю необходимо отключить парметр random_page_cost(пока сейчас этот параметр протестировать не могу). Немного информации о базе: базой пользуюсь только я один, локально, т.е. могу делать с ней что хочу. ... |
| 06.02.2013, 10:59 |
primarykey, Misha Tyurinтааак, ну тогда как говориться, запросы в студию) ... |
| 06.02.2013, 13:10 |
запросы то надо всегда с планами (лучше explain (analyze, buffers) ) ... |
| 06.02.2013, 13:11 |
primarykeyЧто необходимо сделать, для того чтобы было последовательное чтение, а не рандомное.кластеризовать таблицу. но это будет работать только для запросов такого типа, под который кластеризовали. и в вашем случае кажется не сработает, потому что фильтр по одной таблице и джоин со второй. то есть первую кластеризовать получится, вторую - под вопросом. ... |
| 06.02.2013, 14:22 |
primarykeyУ меня запись в база происходит один раз в день. Так посчитайте нужные вам параметры (которые все равно за сутки не изменятся) сразу после обновления и сохраните в отдельной табличке. Можно все распараллелить, если пустить запросы в разных соединениях. ... |
| 07.02.2013, 03:32 |
Можно еще на IOS'ах поиграть. ... |
| 07.02.2013, 11:34 |
ЫprimarykeyУ меня запись в база происходит один раз в день. Так посчитайте нужные вам параметры (которые все равно за сутки не изменятся) сразу после обновления и сохраните в отдельной табличке. Можно все распараллелить, если пустить запросы в разных соединениях. Да вчера так и делал, создал две таблицы tempDet, tempStat и занес данные в них вот таким способом Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 07.02.2013, 13:30 |
LeXa NalBatprimarykeyЧто необходимо сделать, для того чтобы было последовательное чтение, а не рандомное.кластеризовать таблицу. но это будет работать только для запросов такого типа, под который кластеризовали. и в вашем случае кажется не сработает, потому что фильтр по одной таблице и джоин со второй. то есть первую кластеризовать получится, вторую - под вопросом. Пока это не мой уровень, но к этому стремлюсь))) ... |
| 07.02.2013, 13:34 |
Добрый день! у меня в работе postgresql 11, выполняю бэкап при помощи pg_dump утилизируется всего 30%ЦП, как можно увеличить использование ЦП чтобы бэкап выполнялся быстрее? выполняю командой pg_dump --username=postgres --format=c --compress=9 --create my_db > my_db_${DATE}.backup ... |
| 19.11.2019, 05:48 |
alltox Добрый день! у меня в работе postgresql 11, выполняю бэкап при помощи pg_dump утилизируется всего 30%ЦП, как можно увеличить использование ЦП чтобы бэкап выполнялся быстрее? выполняю командой pg_dump --username=postgres --format=c --compress=9 --create my_db > my_db_${DATE}.backup 1)Использовать --format=d в сочетании с --jobs= (2-4-сколько надо чтобы загрузить процессоры) 2)если вы будете даже в 1 поток (т.е. как у вас) снимать бэкап с ключам --compress=2 (или 3) скорее всего он будет сниматься раза в 2-3-4 быстрее 3)если у вас старая версия базы и многопоточный backup не умеет (путь 1) - можно попробоватьс сделать фокус вида -compress=0 | pbzip2 с соответствующим ключами чтобы переделать сжатие на многопоточное внешней утилитой. Даже с --jobs - использование --compress=9 вредно... оно делает процесс по cpu раз в 5 тяжелее за небольшой выйгрыш в сжатии... делайте --compress=2 (или 3) всегда кроме создания архивных копий которые "хранить вечно" и потому размер важен. Вот такие 3 варианта у вас есть. ... |
| 19.11.2019, 10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994929]: |
36ms |
58ms |
| others: | 212ms |
| total: | 357ms |
