Ошибка "Failed to run initdb: 1!" при установке
Здравствуйте, при установке PostgreSQL (любой версии 9.6, 10.5, 11.5) вылетает ошибка "Failed to run initdb: 1! Please see the logfile in C:\....\tmp\initdb.log." Пути установки оставлял стандартные и ставил на другой диск, итог всегда один. ОС: Windows Server 2008 R2 64bit. Прикрепил лог установки. running bootstrap script ... initdb: could not execute command ""C:/Program Files/PostgreSQL/9.6.7-1.1C/bin/postgres.exe" --boot -x1 -F ": No error initdb: removing contents of data directory "G:/PostgreSQL/data" Отсюда видно " initdb: could not execute command ", не может выполнить команду. Подскажите, в какую сторону копать, в чем может быть проблема? ... |
| 21.11.2019, 12:10 |
Говорит, что "G:/PostgreSQL/data" не пустая. ... |
| 21.11.2019, 23:20 |
Guzya Говорит, что "G:/PostgreSQL/data" не пустая. Ошибся. Запустите initdb с флагом --debug ... |
| 21.11.2019, 23:32 |
Guzya, Прикрепил скрин с результатом "initdb.exe --debug" Вчера проковырялся весь вечер, получилось установить только версию серии 8.x Содержимое папки удаляю, либо устанавливаю в другую папку. ... |
| 22.11.2019, 09:57 |
Выполняю команду от имени админа: "G:\PGSQL 11\bin\initdb.exe" -D, --pgdata="G:\PGSQL 11\data" Папка data создана (пустая) ... |
| 22.11.2019, 10:27 |
Далее, эта же команда, но сначала удалил папку data ... |
| 22.11.2019, 10:28 |
Лог установки: https://yadi.sk/d/k4e4kcjH8yZlhQ ... |
| 22.11.2019, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994925]: |
49ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 349ms |
