Postgres. Ведение и развёртывание DB проекта
Всем доброго дня. Есть задача: 1) заскриптовать базу(процедуры, таблицы, функции и тд) 2) положить все скрипты в Git(каждая сущность в отдельном файле) 3) при изменении любой сущности в проекте иметь возможность сформировать DIFF-скрипт, который, собсно, синхронизирует DBProject с базой. Может ли кто-нибудь поделиться, как такое можно сделать? Может есть какие-то тулзы, которые сравнивают Git-репозиторий с базой и формируют Diff-скрипт ? ... |
| 28.11.2019, 16:05 |
Kanadec 3) при изменении любой сущности в проекте иметь возможность сформировать DIFF-скрипт, который, собсно, синхронизирует DBProject с базой. В ОБЩЕМ случае, это сделать не возможно Например добавление поля с контстрейном NOT NULL. Что делать, если в таблице уже есть данные? ... |
| 28.11.2019, 16:07 |
Предположим что база абсолютно пустая и добавление NOT NULL поля не будет падать. Очень хочется получить DIFF-скрипт. ... |
| 28.11.2019, 17:37 |
Kanadec, Встречал 2 варианта, на C: https://github.com/eulerto/pgquarrel и на Python: https://github.com/djrobstep/migra ... |
| 28.11.2019, 22:11 |
Kanadec, alembic может бьіть? ... |
| 28.11.2019, 23:01 |
Kanadec Предположим что база абсолютно пустая и добавление NOT NULL поля не будет падать. Очень хочется получить DIFF-скрипт. если база пустая то diff скрипт - просто пересозание базы с нуля (drop db/create db/пересоздать все что надо по списку) если не пустая - то с автоматическими diff задача не решается... просто потому что не ясно например если в таблице было поле А а стало поле Б это 1)переименование поля А в поле Б или 2)удалили поле А и добавили поле Б результаты то весьма разные будут... production ddl он сильно завязан на миграцию имеющихся данных а такие вещи только руками пишутся более того зачастую даже ручной ddl надо переделывать на постадийное внесение та же простейшая смена типа с int на bigint в таблице на терабайт (да и на 10gb уже весело на самом деле) - если делать в лоб устроит вам downtime на сутки и с хорошими шансами потерю всех реплик... а не в лоб - это достаточно хитрая миграция с триггерами и обновлением таблицы по частям. ... |
| 29.11.2019, 10:03 |
Leonid Kudryavtsev Например добавление поля с контстрейном NOT NULL. Что делать, если в таблице уже есть данные? добавить в определение новой колонки DEFAULT значение Код: plsql 1. ... |
| 29.11.2019, 13:03 |
Kanadec Предположим что база абсолютно пустая и добавление NOT NULL поля не будет падать. Очень хочется получить DIFF-скрипт. у нас нечто подобное - https://habr.com/ru/post/333762/ но сильно "допиленное" ... |
| 29.11.2019, 20:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994912]: |
61ms |
43ms |
| others: | 262ms |
| total: | 419ms |
