Как добавить констрэйнт на NULL ?
Доброе утро. Есть таблица: Код: sql 1. Надо сделать констрэйнт, который не позволяет вставить дубли и при этом учитывает NULL по первому столбцу. Т.е. такой: Код: sql 1. Позволяет вставить (NULL,'some_text') сколько угодно раз. А Код: sql 1. Вызывает ошибку: LINE 1: ALTER text1 ADD CONSTRAINT text1_con UNIQUE (COALESCE(id,0),... Уникальный индекс с COALESCE решает проблему, но интересует как можно сделать именно CONSTRAINT с COALESCE? ... |
| 06.12.2019, 11:08 |
комит сделать именно CONSTRAINT Никак. А нужен ли именно CONSTRAINT (зачем?) или уникального индекса достаточно? Уникальный индекс по функциям может быть. ... |
| 06.12.2019, 11:17 |
Melkij комит сделать именно CONSTRAINT Никак. А нужен ли именно CONSTRAINT (зачем?) или уникального индекса достаточно? Уникальный индекс по функциям может быть. Хотелось бы именно констрэйнт, он красивее. ... |
| 06.12.2019, 11:19 |
комит ... Хотелось бы именно констрэйнт, он красивее . жениться на нем будете? ... |
| 06.12.2019, 11:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=Iozas&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
66ms |
28ms |
| others: | 695ms |
| total: | 839ms |
