Чего стоит бояться при ...
Добрый день. Подскажите пожалуйста, чего стоит боятся при логической репликации? Ну допустим, есть пром база. Репликация запустилась. Но чего от нее стоит ожидать? Какие опасности она таит? ... |
| 13.01.2020, 12:04:38 |
11-й постгрес ... |
| 13.01.2020, 12:04:52 |
репликация одной БД, всех таблиц. ... |
| 13.01.2020, 12:06:34 |
комит, восстановление из бэкапа. без бубна вы потеряете дельту между точкой создания бэкапа и точкой восстановления. В остальном впечатления только положительные. Ронял и подписчика и паблишера, все восстанавливалось без сбоев. На больших данных в докладах говорили о проблемах при объемных операциях, но у меня пока нет такого объема и скорее всего и не будет. ... |
| 13.01.2020, 12:40:12 |
комит Добрый день. Подскажите пожалуйста, чего стоит боятся при логической репликации? Ну допустим, есть пром база. Репликация запустилась. Но чего от нее стоит ожидать? Какие опасности она таит? Основной геморрой будет с внесением миграций изменяющих структуру реплицируемых таблиц и/или добавляющих/удаляющих таблицы (или схемы), особенно если надо налету вносить без остановки проекта и репликации. Остальное обычно проблем не представляет. ... |
| 14.01.2020, 03:03:21 |
Maxim Boguk комит Добрый день. Подскажите пожалуйста, чего стоит боятся при логической репликации? Ну допустим, есть пром база. Репликация запустилась. Но чего от нее стоит ожидать? Какие опасности она таит? Основной геморрой будет с внесением миграций изменяющих структуру реплицируемых таблиц и/или добавляющих/удаляющих таблицы (или схемы), особенно если надо налету вносить без остановки проекта и репликации. Остальное обычно проблем не представляет. А как же восстановление из бэкапа с лагом? А чем геморрой с миграцией? Disable subscription, миграция,enable subscription или так не будет работать? ... |
| 14.01.2020, 19:20:04 |
Troglodit А чем геморрой с миграцией? Disable subscription, миграция,enable subscription или так не будет работать? ... |
| 14.01.2020, 19:45:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994868]: |
42ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 368ms |
