PostgreSQL удаляет базу при восстановлении
Необходимо под Linux сделать бэкап базы (testsrc) и восстановить его в соседнюю базу (testdst) на этом-же сервере. Бэкап: Код: sql 1. Восстановление: Код: sql 1. 2. 3. Проблема: при восстановлении удаляется исходная база (testsrc). PostgreSQL 9.2.1-eter8ubuntu. Подскажите, почему может удаляться исходная база? PS. Вариант безупречно работает на нескольких серверах PostgreSQL 9.4.2. ... |
| 16.01.2020, 12:37:44 |
ewgenik … Восстановление: Код: sql 1. 2. Проблема: при восстановлении удаляется исходная база (testsrc). PostgreSQL 9.2.1-eter8ubuntu. Подскажите, почему может удаляться исходная база? ... |
| 16.01.2020, 12:53:41 |
vyegorov, Да, но не testsrc. @ewgenik Посмотри что находится в файле testsrc.bkp (pg_dump без -Fc) P.S. Я запускаю pg_dump без параметра -Fc но с параметром --clean Редактирую руками testsrc.bkp и восстанавливаю с помощью psql -A -q -t ....... ... |
| 16.01.2020, 13:46:33 |
Sergej Grischenkow, Благодарю! Как крайний вариант, возможно, так и сделал бы. Все решилось проще, убрал --clean из pg_restore - все заработало как нужно. Нужно было внимательнее доки читать. ... |
| 16.01.2020, 19:07:35 |
ewgenik, Поскольку у вас восстановление в только что созданную БД, то указание --clean в pg_resotore действительно лишнее. Тем не менее. pg_restore удаляет и сразу создает БД только одновременно с двумя ключами: --clean --create (сокращенно -c -C). А --clean без --create предварительно удаляет объекты внутри БД, но саму БД не трогает. ... |
| 17.01.2020, 12:13:46 |
ewgenik, Под “удаляется база” вы имеете в виду удаление объектов в базе, или же удаление самой базы? Согласно доке комбинация `--clean -d target` должна удалить объекты в базе `target`. Может тут имеет место быть баг в 9.2?.. В целом использовать 9.2 не надо, совсем. И сильно думать об апгрейде 9.4. ... |
| 17.01.2020, 18:30:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994860]: |
43ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 335ms |
