Хмурый анонимный блок
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно прервать выполнение анонимного блока при определенном условии? Например если в нем переменная count1 больше 1000 стала. Внутри блоков куча циклов и всего другого. EXIT вызывает ошибку: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 04.02.2020, 18:04:12 |
Что-то типа goto надо или типа того ... |
| 04.02.2020, 18:19:40 |
per, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 04.02.2020, 18:38:01 |
Return что-нибудь. ... |
| 04.02.2020, 18:38:33 |
entrypoint, Guzya, большое спасибо за ответы! Это похоже на то что требуется! Однако возникло два вопроса: ... |
| 05.02.2020, 10:41:46 |
1-й вопрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. [/quot][/SRC] Ну в циклах прописано что exit по условию. Но почему не попадаем в " RAISE NOTICE 'и сюда не попадаем'; " ? ... |
| 05.02.2020, 10:43:58 |
Второй вопрос: Guzya Return что-нибудь. Куда его в анонимном блоке вставить? Куда не вставлю - везде ошибку выдает :-((( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ОШИБКА: конец функции достигнут без RETURN SQL-состояние: 2F005 Контекст: функция PL/pgSQL inline_code_block ... |
| 05.02.2020, 10:46:01 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ну в циклах прописано что exit по условию. Но почему не попадаем в " RAISE NOTICE 'и сюда не попадаем'; " ?[/quot] ... |
| 05.02.2020, 11:19:17 |
per Второй вопрос: Guzya Return что-нибудь. Куда его в анонимном блоке вставить? Куда не вставлю - везде ошибку выдает :-((( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ОШИБКА: конец функции достигнут без RETURN SQL-состояние: 2F005 Контекст: функция PL/pgSQL inline_code_block Можно больше кода для примера ? Какой код выдает такую ошибку ? ... |
| 05.02.2020, 11:20:15 |
Так, если return ставлю перед вторым циклом(добавля IF по условию) - то ошибки не возникает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Это получается RETURN с условием надо перед каждым циклом вставлять? о_О ... |
| 05.02.2020, 11:30:01 |
per, У вас где-то ошибка в логике, где-то в коде есть блок из которого не досягаем RETURN Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 05.02.2020, 11:52:49 |
entrypoint, метка не там Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.02.2020, 12:01:18 |
per 1-й вопрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Ну в циклах прописано что exit по условию. Но почему не попадаем в " RAISE NOTICE 'и сюда не попадаем'; " ?[/quot] Может там пропущен вопрос, так лучше? RAISE NOTICE 'и сюда не попадаем И ПОЧЕМУ?'; " ... |
| 05.02.2020, 12:09:40 |
entrypoint per, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Но ТС написал "Внутри блоков куча циклов и всего другого. ", а здесь нет кучи циклов, кроме того, нету "всего другого" ... |
| 05.02.2020, 12:11:52 |
entrypoint per, У вас где-то ошибка в логике, где-то в коде есть блок из которого не досягаем RETURN Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. В том-то и дело что у меня не функция, а анонимный блок. ... |
| 05.02.2020, 12:12:32 |
entrypoint per Второй вопрос: пропущено... Куда его в анонимном блоке вставить? Куда не вставлю - везде ошибку выдает :-((( Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ОШИБКА: конец функции достигнут без RETURN SQL-состояние: 2F005 Контекст: функция PL/pgSQL inline_code_block Можно больше кода для примера ? Какой код выдает такую ошибку ? Тот, что в этом сообщении и приведен. ... |
| 05.02.2020, 12:13:21 |
per В том-то и дело что у меня не функция, а анонимный блок. вот анонимный блок Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 05.02.2020, 12:16:25 |
per, обернуть begin/end Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 05.02.2020, 12:17:22 |
qwwq entrypoint, метка не там Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. А куда тогда надо ставить RETURN? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ЗАМЕЧАНИЕ: yes ЗАМЕЧАНИЕ: yes2 ОШИБКА: конец функции достигнут без RETURN CONTEXT: функция PL/pgSQL inline_code_block ********** Ошибка ********** ОШИБКА: конец функции достигнут без RETURN SQL-состояние: 2F005 Контекст: функция PL/pgSQL inline_code_block Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ОШИБКА: ошибка синтаксиса (примерное положение: "RETURN") LINE 15: RETURN; --<--------ТУТА ^ ********** Ошибка ********** ОШИБКА: ошибка синтаксиса (примерное положение: "RETURN") SQL-состояние: 42601 Символ: 217 ... |
| 05.02.2020, 12:19:49 |
Victor Nevsky per, обернуть begin/end Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Ваш вариант отработал без ошибок. Но как? Получается RETURN вообще не надо ставить? ... |
| 05.02.2020, 12:22:26 |
per, retun - прекращение работы анонимного блока, а вам нужен выход из именованого блока - exit у вас весь именованный блок = анонимный, то есть получается exit в никуда. ... |
| 05.02.2020, 12:30:38 |
Victor Nevsky per, retun - прекращение работы анонимного блока, а вам нужен выход из именованого блока - exit у вас весь именованный блок = анонимный, то есть получается exit в никуда. Смылс такой, что мне надо прервать работы всего анонимного блока при определенном условии. (это условие срабатывает в 10% случаев) Как сделать в таком случае? ... |
| 05.02.2020, 12:33:13 |
Victor Nevsky, Вот такая схема примерно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И в любой момент может сработать условие, как только оно срабатывает - закончить выполнение всего блока. ... |
| 05.02.2020, 12:35:12 |
per, с любого места программы IF (expression = true) THEN raise notice 'return'; RETURN; END IF; ... |
| 05.02.2020, 12:43:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994837]: |
64ms |
74ms |
| others: | 226ms |
| total: | 419ms |
