Разное время выполнения при одинаковом плане
Есть простой запрос вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. При этом выполняться он может от 0,1s до 2-3 минут. Причем планы почти одинаковые. Какие распрастраненные причины могут быть? Вот сами планы на всякий случай: - медленный - https://explain.depesz.com/s/ffWf - быстрый - https://explain.depesz.com/s/pS57 ... |
| 07.02.2020, 11:29 |
Максим Н При этом выполняться он может от 0,1s до 2-3 минут. Причем планы почти одинаковые. Какие распрастраненные причины могут быть? Например: нужно ли читать данные с диска или они уже в буферном кэше. У вас в медленном плане parallel seq scan на три порядка медленнее, чем в быстром. Кроме того, влиять могут другие запросы, одновременно выполняющиеся в системе. ... |
| 07.02.2020, 11:56 |
Максим Н, сделайте explain (analyze,buffers) SELECT ... думаю по статистике использования диска\кэша все станет понятно ... |
| 07.02.2020, 12:12 |
Судя по строчкам вида _hyper_*_chunk у вас там TimescaleDB стоит. Может какие-то его внутренние обработчики мешают? Посмотрите SELECT * FROM _timescaledb_internal.bgw_job_stat, не совпадают ли времена "тормозов" с запуском регламентных работ. ... |
| 07.02.2020, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994832]: |
27ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 349ms |
