INSERT INTO / ON CONFLICT
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ОШИБКА: неоднозначная ссылка на столбец "value" Если убрать последнюю строчку - работает. Что я делаю не так? И можно ли вообще where там использовать? ... |
| 07.02.2020, 22:12:21 |
А зачем там WHERE, Вы же работаете конкретно с конфликтующей строкой. ... |
| 07.02.2020, 22:45:16 |
rgreat, решение зависит от поля value к которому обращаетесь, или Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. или Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. автордействие_при_конфликте Параметр действие_при_конфликте задаёт альтернативное действие в случае конфликта. Это может быть либо DO NOTHING (не делать ничего), либо предложение DO UPDATE (произвести изменение), в котором указываются точные детали операции UPDATE, выполняемой в случае конфликта. Предложения SET и WHERE в ON CONFLICT DO UPDATE могут обращаться к существующей строке по имени таблицы (или псевдониму) или к строкам, предлагаемым для добавления, используя специальную таблицу excluded . Для чтения столбцов excluded необходимо иметь право SELECT для соответствующих столбцов в целевой таблице. https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.6/sql-insert ... |
| 10.02.2020, 10:23:38 |
entrypoint rgreat, решение зависит от поля value к которому обращаетесь, или Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо! Guzya А зачем там WHERE, Вы же работаете конкретно с конфликтующей строкой. Распараллеливание задач. Задача обновить только достаточно старые или отсутствующие данные в таблице. Полная версия SQL еще и результат на выход дает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.02.2020, 17:42:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994828]: |
39ms |
28ms |
| others: | 225ms |
| total: | 323ms |
