Проблема с выводом значения из поля.
Столкнулся с интересной проблемой при выполнение запроса (запрос пробовал запускать через скрипт написанный на python и через DBeaver 6.0.1). select len(description) from workorder выдаёт значение 248 символов, хотя реально там их 1000 select description from workorder тоже отображает урезанное количество символов и в конце троиточие с намёком, что есть что-то ещё. Тип поля description - CITEXT Есть констрейн: ALTER TABLE public.workorder ADD CONSTRAINT workorder_description_c CHECK ((length((description)::text) <= 250)) Пробовал удалять удалять констрейн. но результат тот же, 248 символов, Как можно отобразить все символы или узнать, где находится ограничение для вывода сообщения. ... |
| 11.02.2020, 14:15:23 |
Fermint select len(description) from workorder выдаёт значение 248 символов, хотя реально там их 1000 вы это знаете потому что?.. Fermint Есть констрейн: ALTER TABLE public.workorder ADD CONSTRAINT workorder_description_c CHECK ((length((description)::text) <= 250)) констрейт говорит что больше 250 букв там нету. Fermint Пробовал удалять удалять констрейн. от этого дополнительные буквы не появятся. Fermint Как можно отобразить все символы или узнать, где находится ограничение для вывода сообщения. ограничение чек констрайнт, и по ходу, все буквы вы и получаете, т.е. ищете того, чего нету. ... |
| 11.02.2020, 15:29:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994827]: |
45ms |
47ms |
| others: | 194ms |
| total: | 332ms |
