Перенести все данные в столбце из одной таблицы в другую
Здравствуйте! Необходимо перенести столбец "Discount" Из таблицы "fffck_dis" в таблицу "Clients" Для этого использую вот такой запрос: UPDATE "Clients" SET "IDDefaultDiscount" = "discount" FROM "fffck_dis" На скриншоте во вложении видно,что запрос сработал..но не так как мне надо,он взял не весь столбец..а только первое поле и заполнил им весь столбец другой таблицы. Как мне перенести весь столбец? PS Соотвествий нет, надо просто все числа по порядку записать из таблицы с единственным столбцом в столбец второй таблицы ... |
| 15.02.2020, 09:14:10 |
SDXFMX, с такими скриншотами (где ни имён таблиц, ни структуры, ни имен столбцов не видно) ответа нет и не будет ... |
| 17.02.2020, 18:06:03 |
DSKalugin,в коде настоящие имена стоблцов и таблиц которые нужно поменять ... |
| 19.02.2020, 02:53:51 |
SDXFMX, Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: sql 1. 2. 3. UPDATE 9 Query returned successfully in 127 msec. Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Обратите внимание на строку с номером 10 - если связи нет - то и обновления не будет. |Перед выполнением рекомендую снять копию БД или хотябы таблиц которыми пользуетесь. ... |
| 19.02.2020, 12:46:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994813]: |
33ms |
25ms |
| others: | 227ms |
| total: | 318ms |
