Можно ли сделать case-insensitive имена объектов?
Есть ASP.NET Web сервер, в нем используется EntityFramework. Демо было сделано для работы с SQL Server с базой NorthWind. Пытаюсь добавить работу с PostgreSQL, нашел скрипт, создал базу, получил: В базе созданы объекты с lowercase, например, таблица orders. В приложении описаны объекты типа Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И при запросе идет Exception Код: c# 1. 2. 3. 4. Как минимальными усилиями исправить? Нет ли параметра какого-нибудь в базе? ... |
| 18.02.2020, 21:15:47 |
Ролг Хупин, Кавычки поубирайте - если имена объектов заключены в кавычки - то именно такие они и ищутся. Если не надо учитывать регистр - не заключайте их в кавычки. ... |
| 19.02.2020, 08:49:40 |
GeniyZ Ролг Хупин, Кавычки поубирайте - если имена объектов заключены в кавычки - то именно такие они и ищутся. Если не надо учитывать регистр - не заключайте их в кавычки. Сделал бы, если бы это был мой код, но эта фигня нагенерирована EntityFramework. Я дописал расширение, которое делает из их имен lowercase. ... |
| 20.02.2020, 12:42:29 |
Ролг Хупин GeniyZ Ролг Хупин, Кавычки поубирайте - если имена объектов заключены в кавычки - то именно такие они и ищутся. Если не надо учитывать регистр - не заключайте их в кавычки. Сделал бы, если бы это был мой код, но эта фигня нагенерирована EntityFramework. Я дописал расширение, которое делает из их имен lowercase. Как вариант 2 (может и более правильный) - переделать имена обьектов в базе в нужный case. ... |
| 20.02.2020, 14:16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994811]: |
51ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 377ms |
