Маска для to_number
Добрый день. Совсем запутался с маской для to_number. Мне необходимо получить число 12 символо, вроде как по идеи должна подходить маска '999999999999'. Но на практике получается так: select to_number(md5('123456789123'),'999999999999999999') ----------- 962201617675 При этом если число меняется то все перестает работать select to_number(md5('123456789223'),'999999999999999999') ---------- 6975609258 Вроде как существует еще и 0 для маски но наткнулся на следующее postgrespro0 обозначает позицию цифры, которая будет выводиться всегда, даже если это незначащий ноль слева или справа. 9 также обозначает позицию цифры, но если это незначащий ноль слева, он заменяется пробелом, а если справа и задан режим заполнения, он удаляется. (Для функции to_number() эти два символа равнозначны.) С хеш раньше не работал поэтому возможно где то допускаю ошибку с точки логики. Задача следующая: есть число из 12 символов необходимо зашифровать и выдать другое число из 12 символов. Подскажите в какую сторону копать или что почитать. ... |
| 24.02.2020, 12:55:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994806]: |
74ms |
27ms |
| others: | 224ms |
| total: | 372ms |
