Выбрать по минимальной дате
Доброе время суток. PSQL12. Пример. Данные: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На вход дата 2020-01-07. Как получить на выходе 4 строки с id=2 до id=5 включительно? ... |
| 22.02.2020, 21:00:31 |
пока получается только: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.02.2020, 22:30:38 |
а по какой логике выбирается-то? ... |
| 23.02.2020, 12:45:16 |
все записи, начиная с даты, которая перед указанной на входе ... |
| 23.02.2020, 13:20:56 |
Если для школы, то ваш ответ вполне сойдет. Возможно, надо добавить TO_DATE или TO_TIMESTAMP, если вторая колонка не varchar. Если для работы и общего развития, то гуглить LAG . ... |
| 24.02.2020, 23:07:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994805]: |
56ms |
30ms |
| others: | 225ms |
| total: | 362ms |
