Как может SELECT записать данные?
Добрый день. Есть SELECT, в котором отсутствуют вызов функций - просто выборка из таблиц. При этом один и тот же запрос, с одинаковыми данными в условии может выполняться и 1 сек и 300 сек. Когда выполняется быстро в плане дописывается written . Не пойму как он что-то может писать... Вот пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подскажите как select может что-то писать? ... |
| 11.03.2020, 15:04:41 |
При этом hit и read примерно одинаковые ... |
| 11.03.2020, 15:05:22 |
комит, посмотрите на включенном track_io_timing комит Не пойму как он что-то может писать... Читающий запрос может писать. Например, если ему надо вытеснить что-то из shared_buffers, а там подходящие только dirty. ... |
| 11.03.2020, 16:13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994781]: |
| others: | 215ms |
| total: | 282ms |
