Ошибка при установке АРМ ЛПУ: Unable to build entity manager factory
Здравствуйте, коллеги. Нужен совет. Не могу получить коннект jdbc до удалённого сервера. Пытаюсь заставить работать ФСС АРМ ЛПУ для соединения с удалённым хостом на линуксе. На локальный компьютер, если выбирать локальлную установку с сервером, она ставит постгрес 9,5,3. Я поставил на удалённый 9,5,21. Все конфиги на удалённом сервере настроил и получил со своей машины коннект по телнету на 5432. На удалённом сервере настроил учётку, доступ должен быть. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Несколько раз ставил новую программу, установка не проверяет ошибок связи, при первом запуске выводит сабжевую ошибку. Всё, что нашёл по теме ниже не помогает. 7. Ошибка при установке АРМ ЛПУ: Unable to build entity manager factory. Возникла ошибка при попытке загрузки данных из базы данных. Сообщите администратору следующую информацию: Unable to build entity manager factory. Причина: Приложение было установлено некорректно (некорректно установлена БД); База данных приложения установлена, но не доступна. Что делать: 1. Запустите установку с правами администратора; 2. Выполните установку программы по шагам инструкции (путь, где лежит инструкция: http://cabinets.fss.ru/eln.html). Если установка приложения выполнена в соответствии с инструкцией, но ошибка повторяется, необходимо проверить: На компьютере отключена служба postgresql-9.5. Правой кнопкой на значке "Мой компьютер" — Управление — Службы и приложения — Службы, postgresql-9.5 должна быть запущена, запуск — автоматически. Для настройки запуска и работы службы Windows обратитесь к вашему системному администратору; В настройках подключения к базе данных указан неправильный пароль для пользователя fss. Проверьте, что в БД этот пароль не менялся, пароль по умолчанию — fss; Проверьте каталог установки БД PostgreSQL, по умолчанию — C:postgresql; Подключение к БД PostgreSQL осуществляется по умолчанию по порту 5432. Этот порт должен быть открыт и доступен. Для проверки обратитесь к вашему системному администратору; Приложение на клиентской машине не может связаться с сервером т.к. установлено какое либо сетевое ограничение. Проверьте, настройки антивирусов, файерволов, прочего сетевого ПО, для клиентской машины должны быть прописаны разрешения подключения к серверу по порту 5432. ... |
| 11.03.2020, 20:27:11 |
Проверьте что в pg_hba разрешен доступ из сети к нужной базе под нужным пользователем. ... |
| 11.03.2020, 23:14:06 |
Попробуйте на самом сервере, что-то вроде этого Код: sql 1. ... |
| 11.03.2020, 23:28:18 |
Guzya, поставил host all all 0.0.0.0/0 trust помогло. Ошибка при попытке загрузки данных из базы данных. Возникла ошибка при попытке загрузки данных из базы данных. Сообщите следующую информацию: org.hibernate.exception.SQLGrammarException: could not extract ResultSet. Причина: Не установлена база данных приложения. Что делать: Выполните переустановку приложения. При установке, на шаге выбора установки базы данных, отметьте флаг "Установить". ... |
| 12.03.2020, 11:49:06 |
Gorgeous Guzya, поставил host all all 0.0.0.0/0 trust помогло. Это сильный ход а потом жалуются что им базу сломали и все удалили. )) Т.е. да конечно оно поможет но это хуже чем незакрытая дверь квартиры постоянно в плохом районе. ... |
| 12.03.2020, 11:51:34 |
Gorgeous Guzya, поставил host all all 0.0.0.0/0 trust помогло. Ошибка при попытке загрузки данных из базы данных. Возникла ошибка при попытке загрузки данных из базы данных. Сообщите следующую информацию: org.hibernate.exception.SQLGrammarException: could not extract ResultSet. Причина: Не установлена база данных приложения. Что делать: Выполните переустановку приложения. При установке, на шаге выбора установки базы данных, отметьте флаг "Установить". Теперь пропишите подсеть, бд, пользователя и метод аутентификации, а эту строку обязательно уберите. ... |
| 12.03.2020, 16:13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994776]: |
35ms |
32ms |
| others: | 196ms |
| total: | 308ms |
