COPY. Обработка пустых строк.
Господа, никак не могу побороть обработку пустых строк в CSV. Есть хранимка, внутри генерю код на выпонление, по сути следующее получается: Код: plsql 1. 2. 3. Когда в самом файле после данных есть множество пустых строк (теоретически их там не должно быть, но пользователи они такие и поэтому надо данный кейс обработать). Получаю сейчас на выполнение вот такую ошибку: Код: plsql 1. 2. 3. Сначала были ::int в нужных местах, но я и этим пожертвовал и перевел все поля в тип ::text Код: plsql 1. 2. 3. Т.е. в итоге мне нужно, чтобы пустые строчки просто проигнорировались... ну или записались с каким-либо 'NULL', а после загрузки я дропну такие записи. Хелп плиз... ... |
| 23.03.2020, 17:46:16 |
Legi, COPY ... FROM PROGRAM ... |
| 24.03.2020, 08:19:39 |
fte, PROGRAM документацияВыполняемая команда. COPY FROM читает стандартный вывод команды, а COPY TO записывает в её стандартный ввод. Заметьте, что команда запускается через командную оболочку, так что если требуется передать этой команде какие-либо аргументы, поступающие из недоверенного источника, необходимо аккуратно избавиться от всех спецсимволов, имеющих особое значение в оболочке, либо экранировать их. По соображениям безопасности лучше ограничиться фиксированной строкой команды или как минимум не позволять пользователям вводить в неё произвольное содержимое. https://postgrespro.ru/docs/postgresql/11/sql-copy Не совсем понял как это может помочь? :( ... |
| 24.03.2020, 09:46:33 |
Legi fte, PROGRAM документацияВыполняемая команда. COPY FROM читает стандартный вывод команды, а COPY TO записывает в её стандартный ввод. Заметьте, что команда запускается через командную оболочку, так что если требуется передать этой команде какие-либо аргументы, поступающие из недоверенного источника, необходимо аккуратно избавиться от всех спецсимволов, имеющих особое значение в оболочке, либо экранировать их. По соображениям безопасности лучше ограничиться фиксированной строкой команды или как минимум не позволять пользователям вводить в неё произвольное содержимое. https://postgrespro.ru/docs/postgresql/11/sql-copy Не совсем понял как это может помочь? :( Запускаете из команды COPY скрипт, предварительной обработки файла (удаляете пустые строки) , на стандартный вход copy подаётся файл без пустых строк, для юникса примерно так: Код: sql 1. 2. ... |
| 25.03.2020, 08:24:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994758]: |
49ms |
42ms |
| others: | 221ms |
| total: | 352ms |
