Подключения ZomboDb
Коллеги, добрый день! Нужна консультация, есть задача настроить связку Elasticsearch + ZomboDb + Postgres Elasticsearch работает плагин ZomboDb установил Для Postgres в настойках добавил загрузку local_preload_libraries = ‘zombodb.so’ При подключение бросает ошибку FATAL: could not access file "$libdir/plugins/zombodb.so": No such file or directory Значение $libdir равно /opt/postgresql/pg95/lib Файл в эту директорию добавил но ошибка остаётся. Может есть у кого какие идей? ... |
| 10.04.2020, 12:14:33 |
Подключения ZomboDb
SQLFalkon, без .so в local_preload_libraries ... |
| 10.04.2020, 12:48:28 |
Подключения ZomboDb
Melkij SQLFalkon, без .so в local_preload_libraries побывал не помогло, спасибо ... |
| 10.04.2020, 12:55:09 |
Подключения ZomboDb
Права? И что значит "файл в директорию добавил"? Как вообще ставили? ... |
| 10.04.2020, 13:48:27 |
Подключения ZomboDb
mefman Права? И что значит "файл в директорию добавил"? Как вообще ставили? Все запускается по root. Postgres инсталлировали до меня. elasticsearch инсталлировался rpm пакетом. Плагин ZomboDb для Postgres тоже rpm пакетом. Но после проверил путей выяснил что Postgres инсталлирован в другую директорию от личную от плагина Zombodb. После этого я проста перенос фалы плагина в директорию где инсталлирован Postgres. ... |
| 12.04.2020, 22:12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994735]: |
105ms |
60ms |
| others: | 227ms |
| total: | 450ms |
