Загрузка данных в таблицу
Здравствуйте. Недавно начал пользоваться Postgre. При заполнении данными из файла .csv появляется ошибка: ОШИБКА: нет данных для столбца "fuel_lvl" ��������: COPY rent_test, строка 105: "" Заполнение делаю через импорт в pgadmin. Csv файл приложил. Помогите пожалуйста понять в чем причина. ... |
| 12.04.2020, 15:40:18 |
Также прикладываю скриншот с параметрами полей ... |
| 12.04.2020, 15:41:16 |
007alex3, Удали в файле последнюю пустую строку. ... |
| 13.04.2020, 20:18:23 |
Тип данных в ипортируемой таблице и в вашей БД должны совпадать. Это значит что минуты без нулей (только целый числа. Так же указали значения не NULL - уверены, что там нет нулей или пропусков. Иначе не скопируется. Вообще, при импорте лучше не ставить (не нуль). ... |
| 14.04.2020, 20:06:54 |
И да, у вас указана явно в чем проблема ��������: COPY rent_test, строка 105: "" Вы указали, что "fuel_lvl" имеет тип значения - numeric, а пытаетесь вставить или текст "" или пустое поле. Что у вас в 105 строке? В общем тип данных в таблице не совпадает с типом данных в файле или в файле пустое значение в поле, где в таблице стоит не NULL ... |
| 14.04.2020, 20:10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994731]: |
39ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 336ms |
