Как запустить pg_ctl ?
Идиотский вопрос. В инструкции к PostgreSQL есть описание как запускать, останавливать и перегружать БД в PostgreSQL. У меня стоит Debian (ноябрь 2019 с обновлениями от 14 апреля 2020). В примере указано Код: sql 1. Пробовал по разному. Пишет, что команда не найдена. Где и что делаю неправильно. Postgres 11 был уже в Debian. Обновления все делал. ... |
| 14.04.2020, 20:03:17 |
В папке с postgres-ом посмотрите в папке bin присутствует ли эта утилита. Если присутствует, посмотрите, что с правами на запуск. ... |
| 14.04.2020, 20:26:10 |
Guzya В папке с postgres-ом посмотрите в папке bin присутствует ли эта утилита. Если присутствует, посмотрите, что с правами на запуск. все проще. как правило pg_ctl не прописывается в path при установке. вызывать надо типо /usr/pgsql-XX/bin/pg_ctl (на centos) ... |
| 14.04.2020, 20:31:05 |
О-О-О, На дебиане смотрите: $ man pg_ctlcluster ... |
| 14.04.2020, 20:31:32 |
Павел Лузанов, Запустилась, но что то странное. Буду смотреть. ... |
| 14.04.2020, 20:41:39 |
mefman Guzya В папке с postgres-ом посмотрите в папке bin присутствует ли эта утилита. Если присутствует, посмотрите, что с правами на запуск. все проще. как правило pg_ctl не прописывается в path при установке. вызывать надо типо /usr/pgsql-XX/bin/pg_ctl (на centos) Да, такой файл в самом деле есть. Попробую вашим методом. Спасибо. ... |
| 14.04.2020, 20:43:05 |
mefman Guzya В папке с postgres-ом посмотрите в папке bin присутствует ли эта утилита. Если присутствует, посмотрите, что с правами на запуск. все проще. как правило pg_ctl не прописывается в path при установке. вызывать надо типо /usr/pgsql-XX/bin/pg_ctl (на centos) Уже что то отвечает. Вариант рабочий. Буду разбираться. Еще раз спасибо. ... |
| 14.04.2020, 20:45:45 |
Guzya В папке с postgres-ом посмотрите в папке bin присутствует ли эта утилита. Если присутствует, посмотрите, что с правами на запуск. Папка есть. Права на папку = "только чтение", на файл = "чтение и запись". Спасибо за ответ. ... |
| 14.04.2020, 20:48:10 |
Как найти где расположена программа pg_ctl смотрим выше. Где расположена БД вашей postgreSQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Затем запускаем Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. P.S. искал 3 часа в интернете - везде одно и то же (из инструкции). Надеюсь, кому то пригодится. . ... |
| 14.04.2020, 21:25:31 |
Всем спасибо за помощь. ... |
| 14.04.2020, 21:27:59 |
О-О-О, Напрасно не стали man читать. Да там и читать полторы страницы, всяко быстрее трех часов поиска в интернете. ... |
| 14.04.2020, 23:16:28 |
Павел Лузанов Напрасно не стали man читать. Да там и читать полторы страницы, всяко быстрее трех часов поиска в интернете. Возможно что и почитаю, но вчера был полный аврал. Накрылось сразу все и резко, при частично рабочем режиме. ... |
| 15.04.2020, 20:41:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994726]: |
26ms |
| others: | 184ms |
| total: | 254ms |
