SELECT в SELECT'е
Здравствуйте. Имеем БД с информацией о перевозках. Не могу понять как организовать SELECT в SELECT'е. При помощи SUM нужно подсчитать сколько уже есть рейсов у водителя, из этого складываются %. Мне нужно, что бы подсчитывалось кол-во рейсов для каждого водителя отдельно, но не могу понять как это сделать. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Нашёл информацию про cross apply, но не могу сообразить, как её встроить, и подходит ли она для этого случая. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Очень надеюсь на совет, потому что с запросом в запросе сталкиваюсь впервые, и факт того, что нужно информацию из первого запроса передать во второй плавит мозг. Приложил скриншот с таблицами из БД. ... |
| 20.04.2020, 21:46:05 |
SELECT в SELECT'е
Попробуйте Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.04.2020, 11:26:09 |
SELECT в SELECT'е
Guzya, получилось и работает, спасибо! Разве что теперь нужно использовать вместо voditel ссылку one для других полей тоже, выделил восклицательными знаками. Большое спасибо! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.04.2020, 16:18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994718]: |
55ms |
30ms |
| others: | 192ms |
| total: | 323ms |
