Нужен SQL запрос - найти значение, ближайшее к требуемому
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите написать sql запрос. Есть две таблицы. В одной фиксируется время и значение некоего параметра: MeasuredTime, ParamValue. А в другой - время и глубина: MeasuredTime, Depth. Время в обеих таблицах может не совпадать. Необходимо найти соответствие - для ParamValue найти Depth, ближайшую по времени. Я написала запрос, в котором время совпадает : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но таким образом я получаю только часть данных. Понимаю, что надо брать минимальную разницу по модулю. Что-то вроде min(abs(a."MeasuredTime"=b."MeasuredTime")) Но как правильно написать составной запрос, да еще чтобы быстро работал - не знаю. ... |
| 20.05.2020, 13:41:43 |
Bolonat, Насколько большой может быть разница? Могут ли измерения перекрываться? Может подойдет такой вариант Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но данный фокус пройдет только в случае если разница между таблицами не превышает 10 сек, и интервал между измерениями должен быть более 20 сек. ... |
| 20.05.2020, 18:11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994677]: |
43ms |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 321ms |
