WITH OIDS есть или нет
Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, каким запросом можно узнать создана таблица с WITH OIDS или без него "oid Идентификатор объекта (object ID) для строки. Этот столбец присутствует, только если таблица была создана с указанием WITH OIDS, или если в момент её создания была установлена переменная конфигурации default_with_oids. Этот столбец имеет тип oid (с тем же именем, что и сам столбец); подробнее об этом типе см. Раздел 8.18." ... |
| 26.05.2020, 13:29:37 |
Миша56 Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, каким запросом можно узнать создана таблица с WITH OIDS или без него "oid Идентификатор объекта (object ID) для строки. Этот столбец присутствует, только если таблица была создана с указанием WITH OIDS, или если в момент её создания была установлена переменная конфигурации default_with_oids. Этот столбец имеет тип oid (с тем же именем, что и сам столбец); подробнее об этом типе см. Раздел 8.18." Если у вас новая версия базы то точно OID нет. В 99% случаев остальных - без OID тоже. Как проверить вам уже выше написали. ... |
| 26.05.2020, 13:45:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994669]: |
87ms |
23ms |
| others: | 224ms |
| total: | 374ms |
