tds_fdw fatal error: postgres.h
Всем привет. подскажите кто сталкивался с подобной ошибкой авторtds_fdw fatal error: postgres.h возникает при установке по инструкции: https://pgxn.org/dist/tds_fdw/InstallUbuntu.html или этой: https://habr.com/ru/company/postgrespro/blog/309490 на куске: авторmake USE_PGXS=1 убунта 20.04 postgres 12.2 ... |
| 02.06.2020, 00:38:28 |
Может свежий взять, построить, если надо https://github.com/tds-fdw/tds_fdw ... |
| 02.06.2020, 12:00:22 |
У вас не стоят заголовочные файлы для сборки. Либо в непонятном месте. Если postgresql с репозитория ставили - то пакет postgresql-server-dev-12 емнип ... |
| 02.06.2020, 13:28:55 |
Ролг Хупин, Я по этой ссылке тоже пробовал. Там в статье как раз на эту библиотеку ссылка есть. ... |
| 02.06.2020, 14:38:01 |
Melkij, а можно поподробнее. я в линуксе пока нуб( куда смотреть то или откуда запускать? я делал вроде все по инструкции: авторsudo apt-get install git git clone https://github.com/tds-fdw/tds_fdw.git cd tds_fdw make USE_PGXS=1 sudo make USE_PGXS=1 install ... |
| 02.06.2020, 14:39:35 |
выдает такую ошибку Модератор: Вложение удалено. Текст ошибки нужно скопировать и заключить в тег code. ... |
| 02.06.2020, 14:46:19 |
Yaroslav85, По хабровской ссылке, перед сборкой (make) нужно еще FreeTDS установить: Код: plaintext ... |
| 02.06.2020, 16:00:49 |
Павел Лузанов, не помогает - уже установлено: авторroot@ubuntu:~# sudo apt-get install freetds-dev freetds-common Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done freetds-common is already the newest version (1.1.6-1.1). freetds-dev is already the newest version (1.1.6-1.1). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded. root@ubuntu:~# cd tds_fdw root@ubuntu:~/tds_fdw# make USE_PGXS=1 gcc -Wall -Wmissing-prototypes -Wpointer-arith -Wdeclaration-after-statement -We rror=vla -Wendif-labels -Wmissing-format-attribute -Wformat-security -fno-strict -aliasing -fwrapv -fexcess-precision=standard -Wno-format-truncation -Wno-string op-truncation -g -g -O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-securit y -fno-omit-frame-pointer -fPIC -I./include/ -fvisibility=hidden -I. -I./ -I/us r/include/postgresql/12/server -I/usr/include/postgresql/internal -Wdate-time - D_FORTIFY_SOURCE=2 -D_GNU_SOURCE -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/mit-krb5 -c -o src/tds_fdw.o src/tds_fdw.c src/tds_fdw.c:32:10: fatal error: postgres.h: No such file or directory 32 | #include "postgres.h" | ^~~~~~~~~~~~ compilation terminated. make: *** [<builtin>: src/tds_fdw.o] Error 1 root@ubuntu:~/tds_fdw# ... |
| 02.06.2020, 16:44:12 |
| 02.06.2020, 17:42:01 |
не выходит и с devel Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.06.2020, 09:38:27 |
ошибка та же. ( может где в файле нужно ссылку поменять или в другую директорию ставить? ... |
| 03.06.2020, 09:40:08 |
Yaroslav85, У вас нет devel пакета для постгреса. ... |
| 03.06.2020, 11:00:36 |
спасибо облазил кучу сайтов в поисках devel, нашел тут: https://ubuntu.pkgs.org/18.04/ubuntu-universe-i386/postgresql-server-dev-all_190_all.deb.html оказывается нужно было просто добавить строку: Код: plaintext 1. ... |
| 03.06.2020, 15:55:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994662]: |
61ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 384ms |
