Разница в синтаксисе MS SQL и Postgresql
Есть пример запроса MS SQL DELETE FROM [MD_EXAMPLE] WHERE [SomeName] like '%Foo.Bar%' На первый взгляд для Postgresql будет вполне корректно: DELETE FROM MD_EXAMPLE WHERE SomeName like '%Foo.Bar%' Оно работает и что-то удаляет. Но похоже удаляет не всё что планировалось. Что я сделал не правильно? ... |
| 10.06.2020, 22:03:49 |
Покажите, что не удаляет. ... |
| 10.06.2020, 23:05:21 |
Не знаю что не удаляет. Есть веб-приложение, оно много что хранит в базе данных. База может быть MS SQL или Postgresql. После обновления версии оно падает при запуске. Саппорт рекомендует перед тем как обновлять версию несколько запросов похожих на тот что я привел. Вариантов два, или проблема в запросах которые предложил саппорт, или в реализации для Postgresql. Перед тем как выяснять отношения с саппортом хочу проверить что я мог сделать неправильно. ... |
| 11.06.2020, 09:56:21 |
.pessimist, разница возможна из за чувствительности к регистру. чтобы постгрес был не чувствителен используйте ilike ... |
| 11.06.2020, 22:13:20 |
.pessimist Есть пример запроса MS SQL DELETE FROM [MD_EXAMPLE] WHERE [SomeName] like '%Foo.Bar%' На первый взгляд для Postgresql будет вполне корректно: DELETE FROM MD_EXAMPLE WHERE SomeName like '%Foo.Bar%' Оно работает и что-то удаляет. Но похоже удаляет не всё что планировалось. Что я сделал не правильно? 1. Upper/Lower ilike (см. выше) 2. Сделайте Код: sql 1. Потом так Код: sql 1. и посмотрите, что "похоже" будет удалено ... |
| 12.06.2020, 10:44:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994652]: |
63ms |
27ms |
| others: | 187ms |
| total: | 316ms |
