смена статуса строки по времени
Всем привет. есть таблица test (status (active, close - просто строка либо одно либо другое), datetill (дата и время - до когого времени запись активная) ) Есть такая мысль: на строне БД менять status строки в табличке test когда datetill <= sysdate. БД PostgreSQL. Думаю сделать джобу, но как-то это не круто. Возможно, что лучше не использовать встроенные джобы(шедулерры) PostgreSQL, и лучше сделать по крону например update запускать. Прошу: поделитесь опытом - кто и как такого рода задачи решает. ... |
| 14.06.2020, 20:33:04 |
Ilya007 использовать встроенные джобы(шедулерры) PostgreSQL На самом деле очень сложно использовать то чего нет. Ilya007 Есть такая мысль: на строне БД менять status строки в табличке test когда datetill <= sysdate Для конкретной вставляемой/изменяемой строки в пределах этой же строки? Обычный простой триггер. ... |
| 15.06.2020, 10:58:33 |
Если это админская задача - проще по крону. Если этого требует приложение - обычно разработка изобретает велосипед свой вариант планировщика. Из моего опыта - в одном проекте использовался pg_agent, в другом самописный планировщик внутри приклада. Свои(админские) задачи запускаю через крон. ... |
| 15.06.2020, 11:20:04 |
Ilya007 Всем привет. есть таблица test (status (active, close - просто строка либо одно либо другое), datetill (дата и время - до когого времени запись активная) ) Есть такая мысль: на строне БД менять status строки в табличке test когда datetill <= sysdate. БД PostgreSQL. Думаю сделать джобу, но как-то это не круто. Возможно, что лучше не использовать встроенные джобы(шедулерры) PostgreSQL, и лучше сделать по крону например update запускать. Прошу: поделитесь опытом - кто и как такого рода задачи решает. Код: sql 1. ... |
| 15.06.2020, 11:25:36 |
Всем спасибо за ответы. [quot Melkij#22150831] Ilya007 использовать встроенные джобы(шедулерры) PostgreSQL На самом деле очень сложно использовать то чего нет. нууууу, есть на самом деле, вот примерчик на ютубе: ... |
| 15.06.2020, 12:58:42 |
[quot Ilya007#22150902] Melkij пропущено... На самом деле очень сложно использовать то чего нет. нууууу, есть на самом деле, вот примерчик на ютубе: pgagent совершенно точно не является встроенным функционалом. ... |
| 15.06.2020, 13:40:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994647]: |
169ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 419ms |
