Как впихнуть невпихуемое?
Добрый день, Есть тестовая табличка: WITH cte AS ( SELECT 1 AS id, 1 type_number, 10 type_count UNION ALL SELECT 1 AS id, 2 type_number, 20 type_count UNION ALL SELECT 2 AS id, 1 type_number, 15 type_count UNION ALL SELECT 2 AS id, 2 type_number, 25 type_count ) SELECT * FROM cte Вот такое на выходе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите пожалуйста, как можно в запрос вставить создание json чтобы результат был такой: 1;(1,10; 2,20) 2;(1,15; 2,25) т.е. id и json, который к нему относится. надо group by id, а как сделать чтобы все что к этому id вставилось в json? ... |
| 10.06.2020, 12:07:29 |
Или в json невозможно вставить две строки таблицы? Так чтобы (1,10; 2,20) А не (1,10) (2,20) получилось. ... |
| 10.06.2020, 12:18:22 |
user_t0 Подскажите пожалуйста, как можно в запрос вставить создание json чтобы результат был такой: Это не json. Ты имел ввиду Код: sql 1. 2. 3. 4. ? ... |
| 10.06.2020, 12:21:31 |
crutchmaster user_t0 Подскажите пожалуйста, как можно в запрос вставить создание json чтобы результат был такой: Это не json. Ты имел ввиду Код: sql 1. 2. 3. 4. ? В том-то и дело что именно json надо ( ... |
| 10.06.2020, 12:33:17 |
crutchmaster user_t0 Подскажите пожалуйста, как можно в запрос вставить создание json чтобы результат был такой: Это не json. Ты имел ввиду Код: sql 1. 2. 3. 4. ? Хотя так тоже пойдет, но это внутри json должно быть. ... |
| 10.06.2020, 15:58:59 |
user_t0 Хотя так тоже пойдет Это - самый настоящий json. А что там со скобками было я не знаю. Сделай велик со string_agg и группировкой по id. Не хочешь велик, посмотри в мануале постгресса json функции. Может придумаешь, как их них слепить себе такую структуру. ... |
| 11.06.2020, 06:07:55 |
user_t0, Велик: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. https://dbfiddle.uk/?rdbms=postgres_12&fiddle=321419f06c9d8d56e31902c1bd5c49c1 ... |
| 11.06.2020, 06:23:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994643]: |
112ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 438ms |
