syntax error при создание таблицы
Здравствуйте, подскажите как создать таблицу, чтобы в имени были только цифры при Код: sql 1. получаю ошибку syntax error at or near "001" ... |
| 30.06.2020, 11:40:33 |
Прочитать документацию: https://www.postgresql.org/docs/current/sql-syntax-lexical.html#SQL-SYNTAX-IDENTIFIERS SQL identifiers and key words must begin with a letter (a-z, but also letters with diacritical marks and non-Latin letters) or an underscore (_). There is a second kind of identifier: the delimited identifier or quoted identifier. .... Quoted identifiers can contain any character, except the character with code zero. ... |
| 30.06.2020, 11:42:56 |
Melkij, если я правильно вас понял, нужно писать Код: plsql 1. ... |
| 30.06.2020, 11:48:15 |
neteurt Melkij, если я правильно вас понял, нужно писать Код: plsql 1. с одной стороны казалось бы - да. Но с другой стороны уже было сообщение от сервера syntax error at or near "001" Какой-то цикл получается... ... |
| 30.06.2020, 16:41:31 |
Ролг Хупин neteurt Melkij, если я правильно вас понял, нужно писать Код: plsql 1. с одной стороны казалось бы - да. melkij=> create temp table "001" (); CREATE TABLE melkij=> \d "001" Таблица "pg_temp_3.001" Столбец | Тип | Правило сортировки | Допустимость NULL | По умолчанию ---------+-----+--------------------+-------------------+-------------- Кавычки в синтаксической ошибке именно потому что это синтаксическая ошибка. ... |
| 30.06.2020, 17:51:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994620]: |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 336ms |
