Как переместить данные после pg_upgrade с флагом --link
Всем доброго дня. Интересует вопрос, как переместить данные в каталог базы нужной версии, после миграции, через pg_upgrade с флагом --link? Если на сервере нет свободного места под вторую копию данных (копирование при миграции), но хотелось бы не оставлять данные в старом каталоге от старой версии PostgreSQL. Как быть? Можно просто переместить нужные папки и удалить старый каталог базы? Если да, то какие каталоги нужно переместить? ... |
| 08.07.2020, 21:30:45 |
D0KX Как быть? Еще раз перечитать документацию и прогнать процесс на тестовом стенде. Дурацких вопросов сразу поубавится. ... |
| 08.07.2020, 21:44:16 |
mefman, Перечитал, и где же там есть такое описание? Может быть пункт 1 из описания на этой странице https://postgrespro.ru/docs/postgresql/12/pgupgrade ? Но так это же совершенно другое пальто ... |
| 08.07.2020, 22:04:49 |
D0KX mefman, Перечитал, и где же там есть такое описание? Может быть пункт 1 из описания на этой странице https://postgrespro.ru/docs/postgresql/12/pgupgrade ? Но так это же совершенно другое пальто Ну значит про "жёсткие ссылки" почитать. ... |
| 08.07.2020, 22:13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994610]: |
80ms |
36ms |
| others: | 196ms |
| total: | 353ms |
