Как в БД уменьшить таймаут транзакции?
Добрый день. Подскажите, можно ли как-то ограничить время транзакции в БД? statement_timeout подозреваю что немного не то. ... |
| 09.07.2020, 16:22:32 |
Смысл такой: иногда приложение начинает глючить и оставляет коннекты в идл ин транзакшн. Хотелось бы чтобы они сами завершались через 10 минут, например ... |
| 09.07.2020, 16:23:36 |
комит, От забытых именно idle in transaction поможет idle_in_transaction_session_timeout Капитально для всех транзакций - в кроне pg_terminate_backend(pid) from pg_stat_activitity where ... |
| 09.07.2020, 16:27:32 |
Melkij комит, От забытых именно idle in transaction поможет idle_in_transaction_session_timeout Капитально для всех транзакций - в кроне pg_terminate_backend(pid) from pg_stat_activitity where Большое спасибо! Протестил statement_timeout - идл ин транзакшн не прибивает. ... |
| 09.07.2020, 16:28:19 |
комит иногда приложение начинает глючить и оставляет коннекты в идл ин транзакшн. Хотелось бы чтобы они сами завершались через 10 минут, например Тогда, по логике, это не таймаут транзакции, а какой-то idle таймер В Oracle такое есть на уровне TCP/IP протокола (Net8). Если по TCP/IP соединению в течение долгого периода времени ничего не передавалось, TCP/IP закрывается и соответственно должен закрыться серверный процесс (в теории, на практике AFAIK все не так хорошо) По словам postgresql inactivity timeout в Инете находится дофига информации 1) от советов повесить ежеминутное задание на cron и прибивать лишние сессии 2) до alter system set idle_in_transaction_session_timeout='5min'; (PostgreSQL >= 9.6) ... |
| 09.07.2020, 16:30:23 |
Leonid Kudryavtsev комит иногда приложение начинает глючить и оставляет коннекты в идл ин транзакшн. Хотелось бы чтобы они сами завершались через 10 минут, например Тогда, по логике, это не таймаут транзакции, а какой-то idle таймер В Oracle такое есть на уровне TCP/IP протокола (Net8). Если по TCP/IP соединению в течение долгого периода времени ничего не передавалось, TCP/IP закрывается и соответственно должен закрыться серверный процесс (в теории, на практике AFAIK все не так хорошо) По словам postgresql inactivity timeout в Инете находится дофига информации 1) от советов повесить ежеминутное задание на cron и прибивать лишние сессии 2) до alter system set idle_in_transaction_session_timeout='5min'; (PostgreSQL >= 9.6) Да оракел, если честно, редкостное ... idle_in_transaction_session_timeout протестил - все прекрасн оработает. думаю это то что нужно :-) ... |
| 09.07.2020, 16:36:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994602]: |
70ms |
29ms |
| others: | 187ms |
| total: | 318ms |
