Быстро подсчитать количество строк по всей таблице
Доброго времени суток! Postgres 12 Как можно оптимизировать запросы вида Код: plsql 1. ? Заглядываю в план, а там последовательное сканирование всей таблицы, которое работает достаточно медленно, не смотря на то, что в таблице есть индексы. В MS SQL этот же запрос по этой же таблице отрабатывает значительно быстрее как раз за счет того, что MS выбирает самый маленький индекс и сканирует его. Собственно, задача и заключается в том, что бы сравнить количество строк в разных СУБД. ... |
| 29.05.2020, 01:17:45 |
Шамиль Фаридович Доброго времени суток! Postgres 12 Как можно оптимизировать запросы вида Код: plsql 1. ? Заглядываю в план, а там последовательное сканирование всей таблицы, которое работает достаточно медленно, не смотря на то, что в таблице есть индексы. В MS SQL этот же запрос по этой же таблице отрабатывает значительно быстрее как раз за счет того, что MS выбирает самый маленький индекс и сканирует его. Собственно, задача и заключается в том, что бы сравнить количество строк в разных СУБД. Никак (если именно надо точное значение а не оценку от базы). ... |
| 29.05.2020, 02:19:58 |
Шамиль Фаридович, Если таблица большая, можно поиграть количеством параллельных воркеров. ... |
| 29.05.2020, 11:06:58 |
Павел Лузанов, а нельзя ли заставить Постгрес использовать сканирование индекса вместо сканирования таблицы с помощью табличной подсказки? ... |
| 01.07.2020, 17:08:35 |
Шамиль Фаридович Павел Лузанов, а нельзя ли заставить Постгрес использовать сканирование индекса вместо сканирования таблицы с помощью табличной подсказки? 1)если очень надо то можно 2)будет скорее всего медленнее чем seq scan потому что индекс будет в random read читаться а не последовательно (и очень сильно медленнее если таблица не в памяти... и совсем грустно если таблица на механических дисках) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 01.07.2020, 17:30:53 |
Maxim Boguk, Есть два варианта - первый это обычный count(*). Он хорош, если есть индекс для этой таблицы. Второй вариант это SELECT count(*) *5 from ВАША_ТАБЛИЦА TABLESAMPLE SYSTEM(20) Он хорош, если нет индекса, но результаты не точные. Ниже сравнение по скорости обоих методов на SSD диске по таблице, у которой есть индекс (btree). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. . Как можно заметить - отличие по времени всего в 4 раза, но точность страдает. Если индекса нет, то отличия по времени возрастают. Более подробно о TABLESAMPLE SYSTEM смотрите в инструкции. . ... |
| 02.07.2020, 15:21:39 |
О-О-О первый это обычный count(*). Он хорош, если есть индекс для этой таблицы Да не будет он индекс дёргать. Никакого смысла в этом нет потому что в индексе всё равно нет данных о транзакционной видимости строк. А если точное значение вам не надо - то спросите у планировщика explain'ом или из системного каталого оценочное число строк достаньте. ... |
| 02.07.2020, 16:06:24 |
Maxim Boguk, спасибо за подробный ответ! Еще вопрос: если один и тот же Код: plsql 1. прогнать несколько раз, то результаты улучшаются. Видимо используется кэш. Как его сбросить - для чистоты экспериментов? Всем: нужно именно точное значение, а не оценка. Индексы есть, в том числе некластеризованный PK по автоинкрементному ключу. ... |
| 03.07.2020, 01:16:24 |
Шамиль Фаридович Maxim Boguk, спасибо за подробный ответ! Еще вопрос: если один и тот же Код: plsql 1. прогнать несколько раз, то результаты улучшаются. Видимо используется кэш. Как его сбросить - для чистоты экспериментов? Всем: нужно именно точное значение, а не оценка. Индексы есть, в том числе некластеризованный PK по автоинкрементному ключу. база кеширует данные в 2х уровнях 1)кеш файловой системы (который можно сбросить конечно если очень надо...) 2)кеш на уровне shared buffers (который сбросить можно только рестартом базы) но идея "для чистоты экспериментов" - она странная... нормальное состояние базы - когда все или почти все данные лежат в памяти а не на дисках, диски какие бы они супебыстрые не были - всегда будут медленные (порядок скорости intel optane > nvme > sata ssd >> сетевой ssd storgage >>> механические диски) т.е. если исходить из худшего случая когда все данные холодные и лежат на дисках - все и всегда буде тормозить (после рестарта сервера база всегда будет тормозить от минуты до нескольких часов - пока все данные в память не залезут). ... |
| 03.07.2020, 08:54:23 |
Шамиль Фаридович Всем: нужно именно точное значение, а не оценка. Индексы есть, в том числе некластеризованный PK по автоинкрементному ключу. Уж 20+ лет в индустрии и еще НИ РАЗУ не видел задачи где надо было точное значение иметь для таблиц размером больше миллиона строк в сочетании с требованием быстрого подсчета (если число раз в сутки считается - скорость count(*) никого особо не волнует). Расскажите зачем вы вообще это число считаете и почему вам важно иметь его а)точным б)быстро - ответ "бизнес требует" он не рабочий это ВАША задача объяснить бизнесу что чудес не бывает и предложить альтернативные решения а не базу насиловать ;). ... |
| 03.07.2020, 09:40:34 |
Maxim Boguk Шамиль Фаридович Всем: нужно именно точное значение, а не оценка. Индексы есть, в том числе некластеризованный PK по автоинкрементному ключу. Уж 20+ лет в индустрии и еще НИ РАЗУ не видел задачи где надо было точное значение иметь для таблиц размером больше миллиона строк в сочетании с требованием быстрого подсчета (если число раз в сутки считается - скорость count(*) никого особо не волнует). Расскажите зачем вы вообще это число считаете и почему вам важно иметь его а)точным б)быстро - ответ "бизнес требует" он не рабочий это ВАША задача объяснить бизнесу что чудес не бывает и предложить альтернативные решения а не базу насиловать ;). Полностью поддерживаю. Ни разу администрируя PostgreSQL с 1998 года я не сталкивался с обоснованной потребностью получения точного количества строк таблиц заведомо не помещающихся в памяти. Зато это был великолепный сигнал о уровне разработчика. Но если всё же мне надо и достаточно часто оценивать количество строк - я обращаюсь например к статистике: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. relnamen_live_tupn_dead_tupsize"_accrged1153"33615605356972"11 GB""_inforg16897"3185364976"36 GB""_inforgchngr16904"3093369476"8924 MB""_accumrg21954"11046405721718"8370 MB""_accrg1120"789907586621"5815 MB" И самое смешное что "бизнес" вполне удовлетворён этими "точными" хе-хе-хе значениями. ... |
| 04.07.2020, 17:38:47 |
Maxim Boguk, Maxim Boguk Расскажите зачем вы вообще это число считаете и почему вам важно иметь его точным С уважением отношусь к вашему опыту и знаниям. Вот вам пример для его увеличения. Есть приложение, которое реплицирует данные из МС в ПГ, раз в час. За ним следят. Пока только сравнивают количество строк (и это действительно приносило свои плоды - извините, без подробностей) Даже на холодном буфере select count(*) по таблице из 90М записей в МС отрабатывает за 12с против 16с в ПГ с "горячим" буфером (ибо я банально не знал, как его сбросить). Далее время выполнения в МС сокращается до 2с (при том, что данные в БД меняются). Я не знаю каким образом этого добились разработчики МС (возможно из-за сканирования индекса вместо всей таблицы, у них вообще довольно шустро работают такие сканы), но это так.Я пробовал играться с количеством воркеров, но быстрее всего работал вариант без указания их количества(то есть 2 по умолчанию). И это лишь одна таблица. Таким образом время обсчета кардинально отличается в 2х СУБД. Maxim Boguk --как на самом деле такие вещи ускоряют если зачем то надо (если оно в памяти иначе скорее всего в диски упрется) Что вы имеет в виду под таблицей в "памяти" - таблица должна быть в кэше, или ее нужно каким-то специальным образом определить? ... |
| 09.07.2020, 23:20:17 |
Шамиль Фаридович Maxim Boguk, Maxim Boguk Расскажите зачем вы вообще это число считаете и почему вам важно иметь его точным С уважением отношусь к вашему опыту и знаниям. Вот вам пример для его увеличения. Есть приложение, которое реплицирует данные из МС в ПГ, раз в час. За ним следят. Пока только сравнивают количество строк (и это действительно приносило свои плоды - извините, без подробностей) Если за таким решением надо вообще следить в production (и тем более таким странным методом как сверка количества строк) - у вас уже все критически плохо... и тут не базу лечить надо а просто сделать нормальное решение которое сверок не требует... тем более не требует сверок чаще чем раз в сутки например (а если раз в сутки - то производительность более менее пофигу). Maxim Boguk --как на самом деле такие вещи ускоряют если зачем то надо (если оно в памяти иначе скорее всего в диски упрется) Что вы имеет в виду под таблицей в "памяти" - таблица должна быть в кэше, или ее нужно каким-то специальным образом определить?[/quot] таблица должна быть в кеше. ... |
| 09.07.2020, 23:28:56 |
Maxim Boguk Если за таким решением надо вообще следить в production (и тем более таким странным методом как сверка количества строк) - у вас уже все критически плохо... и тут не базу лечить надо а просто сделать нормальное решение которое сверок не требует... тем более не требует сверок чаще чем раз в сутки например (а если раз в сутки - то производительность более менее пофигу). Да уж. Трешачок. Опять доморощенные кулибины навертели репликацию из велосипедов, костылей и синей изоленты. Думаю походу выяснится, что МС у него на SSD, например )) А ПЖ еще и на виндузе крутится. Шамиль Фаридович С уважением отношусь к вашему опыту и знаниям. Вот вам пример для его увеличения. Сильно сомневаюсь, что такие поделки могут сильно увеличить чей либо опыт. Про то как делать не надо многие и так знают. ... |
| 10.07.2020, 00:04:22 |
Шамиль Фаридович Maxim Boguk, Всем: нужно именно точное значение, а не оценка. Индексы есть, в том числе некластеризованный PK по автоинкрементному ключу. Ну я бы тогда просто смотрел MAX(автоинкрементному ключу). При этом имел бы таблицу в которой было бы указано последнее значения (МАХ) автоинкрементного ключа и во втором столбце указал бы сколько дырок/пропусков было до этого ключа = это таблица Х. Затем от последнего значения в этой таблице до последнего ключа по БД сканировал бы на наличие дырок=У Затем от МАХ(автоинкрементного ключа) таблицы У отнимал бы кол-во дырок из таблицы Х и количество дырок, которое образовалось за последнее время )с момента последнего анализа). В итоге - б'ольшая часть таблицы уже проанализирована, а оставшаяся часть анализируется очень быстро - так как есть индекс. В результате анализ идет грубо только по 0,01% от всего размера таблицы (смысл каждый раз пересчитывать такую гигантскую таблицу, при том, что таблица Х будет занимать всего 1-2 кб, что в вашем случае - вообще ни о чем!). ... |
| 10.07.2020, 07:43:06 |
О-О-О Шамиль Фаридович Maxim Boguk, Всем: нужно именно точное значение, а не оценка. Индексы есть, в том числе некластеризованный PK по автоинкрементному ключу. Ну я бы тогда просто смотрел MAX(автоинкрементному ключу). При этом имел бы таблицу в которой было бы указано последнее значения (МАХ) автоинкрементного ключа и во втором столбце указал бы сколько дырок/пропусков было до этого ключа = это таблица Х. Затем от последнего значения в этой таблице до последнего ключа по БД сканировал бы на наличие дырок=У Затем от МАХ(автоинкрементного ключа) таблицы У отнимал бы кол-во дырок из таблицы Х и количество дырок, которое образовалось за последнее время )с момента последнего анализа). В итоге - б'ольшая часть таблицы уже проанализирована, а оставшаяся часть анализируется очень быстро - так как есть индекс. В результате анализ идет грубо только по 0,01% от всего размера таблицы (смысл каждый раз пересчитывать такую гигантскую таблицу, при том, что таблица Х будет занимать всего 1-2 кб, что в вашем случае - вообще ни о чем!). Не могу не процитировать "Опять доморощенные кулибины". Для начала вопрос а как это будет себя вести если есть удаления из таблицы (и тем более если их много и они часто происходят)? Я еще раз напишу - если возник вопрос быстрого точного частого count(*) по большой таблице - вы что то сильно не так делаете на уровне постановки или решения задачи. ... |
| 10.07.2020, 08:50:05 |
Я вот еще что думаю. Что это за черезодноместо репликация? Не может ли иметь место простой факт непроанализированной/невакуумленой таблицы?? ... |
| 10.07.2020, 10:07:22 |
mefman Думаю походу выяснится, что МС у него на SSD, например )) А ПЖ еще и на виндузе крутится. Нет, машины +/- одинаковые. А вот про windows вы правы. Ткните плиз, где написано, как это сказывается на производительности. ... |
| 10.07.2020, 11:10:31 |
Шамиль Фаридович mefman Думаю походу выяснится, что МС у него на SSD, например )) А ПЖ еще и на виндузе крутится. Нет, машины +/- одинаковые. А вот про windows вы правы. Ткните плиз, где написано, как это сказывается на производительности. Версия PostgreSQL для виндовс написана на от*бись чтоб было. При написании кода в первую очередь сообщество учитывает тонкости ОС Linux/Unix, их работу с памятью, дисками итд. А МСскль как раз оптимизирован под венду(было бы странно, если бы не был) Виндовс версия существует чтоб разработчик который в глаза не видел линуксов мог поставить ПЖ к себе на ноут и там погонять запросики. Использование связки ПЖ-венда в пром среде строго не рекомендуется. Ну у таки повторю вопрос: как работает репликация? Полный delete + insert, update, как? План запроса с analyze,buffers,timing в студию. Если в ходе вашей репликации таблица обновляется целиком или почти целиком тормоза запроса - будут вполне объяснимы. ... |
| 10.07.2020, 11:31:40 |
mefman Версия PostgreSQL для виндовс написана на от*бись чтоб было. При написании кода в первую очередь сообщество учитывает тонкости ОС Linux/Unix, их работу с памятью, дисками итд. А есть какая-нибудь статья на эту тему, с сравнительными табличками, диаграммами, чтобы я мог показать ее заказчику? Если на английском, то в благодарность отправлю чешское - пиво:) mefman как работает репликация? Именно в этой таблице удаление строк не предусмотрено, поэтому идет только вставка и обновление по полю ModifiedDate в источнике. В среднем за час таким образом добавляется не более 40к строк, то есть меньше 0.05% от размера таблицы. План запроса вышлю чуть позже, но там ничего особенного - скан в 2 потока. ... |
| 11.07.2020, 01:16:02 |
Шамиль Фаридович Именно в этой таблице удаление строк не предусмотрено, поэтому идет только вставка и обновление по полю ModifiedDate в источнике. Но это не повод. Ибо баги могут быть чертовски разнообразные. Единственный способ проверить надёжность работы репликации это полное, запись за записью, сравнение всех данных. Вот проверили вы число записей, а через пару лет обнаружится, что репликация к некоторым числовым данным прибавляет единицу. А некоторые блобы устанавливает в NULL. И что вы с этим будете делать?.. А ведь это были вполне реальные баги вполне конкретного репликатора. ... |
| 11.07.2020, 14:10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994601]: |
101ms |
55ms |
| others: | 221ms |
| total: | 431ms |
