Вопрос про EXCEPTION WHEN
Здравствуйте, товарищи :) Пишу я функцию CREATE FUNCTION DECLARE BEGIN SELECT /* Can throw "no data found" */ SELECT RETURN EXCEPTION WHEN OTHERS THEN RETURN NULL END При попытке вызвать функцию из view тот ругается, что на 5 строке блока операторов инициируется транзакция. Поскольку никакой транзакции нет, то складывается ощущение, что эта чудесная калька из Oracle, которая EXCEPTION WHEN, подразумевает использование только в транцакционном коде. Т.е. при ее наличии инициируется транзакция, надо оно или не надо. Все так? Заранее спасибо! С уважением ... |
| 16.07.2020, 10:57:24 |
person1534, Добавление EXCEPTION в plpgsql блок равносильно установке точки сохранения(SAVEPOINT) сразу после BEGIN. А при попадание в EXCEPTION автоматически выполняется ROLLBACK TO SAVEPOINT. Точки сохранения реализованы как вложенные транзакции (subtransactions). Так что транзакция всё-таки есть. А покажите как вы получаете ошибку при вызове из view? Мой простой пример ошибки не дает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.07.2020, 11:27:05 |
Здравствуйте, Павел Лузанов CREATE VIEW AS SELECT A, FUNCTION(B,C) AS D FROM MY_BELOVED_TABLE Ничего криминального, как мне кажется. Встречный вопрос, а что, в не-транзакционном коде обработка ошибок не нужна? Мне, как это, ни BEGIN TRANSACTION, ни SAVEPOINT, рождающиеся сами по себе, не нужны. Я больше привык сам управлять транзакциями, как это в нормальных БД происходит, без AUTOCOMMIT :) С уважением ... |
| 16.07.2020, 11:40:36 |
person1534, Сделали как автоматическую защиту. Если попали в EXCEPTION, то можно не сомневаться - любые изменения в основном блоке будут отменены. Но зная такую особенность plpgsql к обработке ошибок нужно подходить более осознанно. Например, деление на 0 наверное можно и без EXCEPTION проверить. ... |
| 16.07.2020, 11:48:28 |
Знаете, Павел Лузанов, Я достаточно осознанно пишу код :) Мне наблюдаемое кажется ошибкой уровня бага. Неудачная и кривая попытка воспроизвести бихевиоры Oracle PL/SQL. Тем не менее, спасибо за комментарии. С уважением ... |
| 16.07.2020, 11:56:55 |
person1534 Поскольку никакой транзакции нет Транзакция есть. Вызова функции вне транзакции не бывает. ... |
| 16.07.2020, 12:04:54 |
person1534 Неудачная и кривая попытка воспроизвести бихевиоры Oracle PL/SQL. Как по мне, отличия от Oracle PL/SQL существенные. - Вы не можете явно начинать и/или завершать транзакцию внутри функции (BEGIN TRANSACTION/COMMIT). Если не брать процедуры, то это всегда где-то снаружи в клиентском коде происходит. - Добавление EXCEPTION автоматом добавляет SAVEPOINT в начало блока. - Попадание в EXCEPTION автоматом выполняет ROLLBACK TO SAVEPOINT. Если есть что откатывать - это удобно, если нет - напрасное расходование ресурсов. В PL/SQL это всё не так. Хорошо ли это или плохо? Здесь могут быть разные мнения, ибо у обоих подходов есть достоинства и недостатки. ... |
| 16.07.2020, 12:24:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994586]: |
74ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 359ms |
