plpgsql json_object
Не получается внести переменные str1 и str2 вот так: RETURN json_object(str1, str2); Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Подскажите, пожалуйста, как правильно делать. ... |
| 20.07.2020, 20:26:52 |
plpgsql json_object
Alex_Wong, Ну а само сообщение об ошибке где???? Как минимум у Вас Определение функции: RETURNS text Результат: RETURN json_object ('{1,2,3}','{abc,sql,xyz}'); ... |
| 20.07.2020, 21:03:42 |
plpgsql json_object
fte, сообщение об ошибке: ERROR: function json_object(text, text) does not exist LINE 1: SELECT json_object(str1, str2) ^ HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts. QUERY: SELECT json_object(str1, str2) ... |
| 20.07.2020, 21:10:10 |
plpgsql json_object
Alex_Wong ERROR: function json_object(text, text) does not exist Ну как бы да, почему вы решили что она такая существует? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Зачем вы массивы к строкам приводите? Передайте сразу массивы, если в них у вас соответственно ключи и значения для json объекта. ... |
| 20.07.2020, 22:05:00 |
plpgsql json_object
Melkij, автор Зачем вы массивы к строкам приводите? по не знанию .. думал, что если так работает: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. но у меня arr1 - массив чисел, они генерятся от условий .., а с ними не работает, как привел исходно в вопросе и error пишет о необходимости приведения типов Сделал так: arr1 := array_append(arr1, 1::varchar); arr1 := array_append(arr1, 2::varchar); arr1 := array_append(arr1, 3::varchar); работает, спасибо. ... |
| 21.07.2020, 10:21:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994573]: |
63ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 351ms |
