pgsql _выборка из таблицы в строку
Таблица tb три поля: p01, p02, p03 содержит три строки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Как в функции (pgsql) в одну строку получить результат: Код: plsql 1. Если полей много и критично по скорости, как правильно поступают, чтобы получить на клиенте в браузере? Можно ли по примеру передать в браузер вот такой набор: Код: plsql 1. например, как элементы массива, чтобы, получив через JSON.parse(xhr.responseText) на клиенте, я смог их поместить в массив js. Делал через: Код: plsql 1. но получилось, если поле одно, а для нескольких полей таблицы с разными типами данных, - они как один элемент массива, - на выходе имею всё как строки после json_object(). В идеале хочу отдать на клиента из функции postgres короткий набор : 111, "abc", false, ... с сохранением типов данных. Подскажите, плиз, как правильно. ... |
| 21.07.2020, 10:54:31 |
Alex_Wong, "короткий набор : 111, "abc", false, ... с сохранением типов данных" так не бывает бывает или фиксированная структура данных с ТИПАМИ или произвольная структура данных (json) но БЕЗ ТИПОВ json - он нетипизированный ... |
| 21.07.2020, 13:08:03 |
Maxim Boguk, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.07.2020, 13:43:10 |
Alex_Wong Maxim Boguk, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. покажите код которым вы это делаете... потому что штатный row_to_json как и json_build_object так себя не ведут судя по https://www.postgresql.org/docs/12/functions-json.html вы свои поля явно или не явно где то приводите сами к text вот и получаете лишние кавычки ... |
| 21.07.2020, 15:10:27 |
Alex_Wong, Самое простое и самое правильное решение всетаки валидный json сделать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. или если вам надо без названий полей то Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.07.2020, 20:14:55 |
Maxim Boguk, Вы правы, я делал не правильно. Хотел использовать часть логики, где ранее данные таблицы легли в массив, - привёл в теле вопроса: arr := ARRAY(SELECT ... , но получил не упрощение, а ... и лишние кавычки. Спасибо, помогли. ... |
| 22.07.2020, 09:26:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994569]: |
63ms |
49ms |
| others: | 233ms |
| total: | 394ms |
