Select из большой таблицы с jsonb
Добрый день. Есть таблица с данными, количество записей на данный момент порядка 200млн. Версия PostgreSQL 11.8 (Ubuntu 11.8-1.pgdg18.04+1). Один столбец типа jsonb, по которому надо производить отбор. Также пользователь может выбирать несколько значений каждого параметра. Таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Индексы: Код: plsql 1. 2. Запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Такой запрос обрабатывается около 12 секунд. Вот план запроса: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Во-первых в плане я не вижу использование индекса idx_data_measure. Во-вторых мне кажется что все-таки запрос выполняется долго, и как-то можно сделать быстрее. Я пробовал создать общий индекс (measure_id, parameters) с помощью btree_gin, но это не помогло и я этот индекс прибил. Вопросы: насколько оптимально созданы индексы, создан запрос, и можно ли как-то сделать чтобы это работало быстрее? Заранее спасибо. ... |
| 29.07.2020, 13:54:45 |
Видимо, у индекса idx_data_measure плохая селективность, вот он и был выброшен из плана. Сомнительно, что можно что-то сделать для улучшения с parameters. Разве что '2' и '720' часто используемые и стабильные значения, тогда можно по них создать свои индексы навроде Код: sql 1. Есть только предложение попробовать создать индекс Код: sql 1. подавать ему все параметры через jsonb Код: sql 1. 2. 3. и проверить производительность такого запроса. ... |
| 30.07.2020, 22:18:53 |
Shniperson, Shnipersonколичество записей на данный момент порядка 200млн. Напрашивается партицирование по measure_id с сохранением индекса по parameters. У вас очень распухший индекс получился. Очень много IO. Shniperson Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.07.2020, 09:54:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994550]: |
58ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 326ms |
