Изменить размер WAL.
Добрый день. Есть ли возможность без экспорта-импорта изменить размер WAL, напр. переместив PGDATA в другой кластер? Спасибо. ... |
| 10.08.2020, 11:41:34 |
pg_resetwal --wal-segsize= с внимательным изучением документации. А зачем? ... |
| 10.08.2020, 12:38:52 |
Спасибо. Но у нас пока 9ка, там не такой возможности. Файлов очень много копится, да и архивирование будет быстрее при б'ольшем размере. ... |
| 10.08.2020, 13:04:09 |
Михаил Вл. Спасибо. Но у нас пока 9ка, там не такой возможности. Файлов очень много копится, да и архивирование будет быстрее при б'ольшем размере. 1)не понятно от чего будет архивирование быстрее при том же объеме wal потока 2)а чем вам много файлов то мешает? ps: в общем зря вы это затеяли... гемороя много а толку мало. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 10.08.2020, 13:31:40 |
Спасибо. При интенсивных изменениях в БД обслуживание кучи файлов малого размера начинает оказывать влияние. Если вы с этим не согласны, тогда интересует хотя бы теоретическая возможность данной процедуры в версии 9.5. Если, к примеру, выключить кластер, тем самым получить консистентную БД, далее переместить PGDATA в новую инсталляцию, предварительно удалив все WAL файлы, пройдёт? ... |
| 10.08.2020, 14:21:18 |
Михаил Вл. Спасибо. При интенсивных изменениях в БД обслуживание кучи файлов малого размера начинает оказывать влияние. Если вы с этим не согласны, тогда интересует хотя бы теоретическая возможность данной процедуры в версии 9.5. Если, к примеру, выключить кластер, тем самым получить консистентную БД, далее переместить PGDATA в новую инсталляцию, предварительно удалив все WAL файлы, пройдёт? если так руки чешутся поменять размер - проще апгрейд сделать и дальше уже через pg_resetwal --wal-segsize но на мой взгляд - это из серии "когда коту делать нечего..." И предварительно, очень желательно провести эксперимент на стенде, получите ли вы какую либо выгоду от этого ресайза или нет? Нескромный вопрос: что вы понимаете под "обслуживанием кучи файлов"? Для примера. У меня сейчас поток более 2Тб архив-логов в неделю. Архив-команд идет на сетевой локейшн в другом ЦОДе. Особых проблем с "обслуживанием" не наблюдаю. ... |
| 10.08.2020, 14:26:48 |
Причин может быть сколько угодно, напр. банально заканчиваются I-ноды, а других разделов нет, кол-во таблиц постоянно растёт, а глубина архивации месяц и более. Коллеги, пожалуйста, ответьте на вопрос, можно ли это сделать без апгрейдов и переливки данных, в 9й версии. ... |
| 10.08.2020, 14:44:06 |
Михаил Вл. можно ли это сделать без апгрейдов и переливки данных, в 9й версии. Нет. Михаил Вл. напр. переместив PGDATA в другой кластер? PGDATA с содержимым по симлинкам (если есть) - и есть весь кластер (экземпляр postgresql), при том неделимый. ... |
| 10.08.2020, 15:37:01 |
Спасибо, я хотел сказать перенести PGDATA в другой каталог, где установлен сервер с другим размером WAL, и запустить его с нашим PGDATA. ... |
| 10.08.2020, 15:54:09 |
Михаил Вл. установлен сервер с другим размером WAL Это и есть PGDATA. Весь целиком wal_segment_size замкнут здесь и извне PGDATA не меняется. ... |
| 10.08.2020, 16:10:39 |
Тогда так поставим вопрос. Есть 2 каталога c софтом: 1) /opt/postgres_16mb_wal - стандартная сборка 2) /opt/postgres_128mb_wal - сборка с configure --with-wal-segsize 128mb Останавливаем сервер стандартной сборки. PGDATA из 1 переносим в 2й каталог и запускаем сервер из 2. Если ему не понравится размер WAL файлов, их можно удалить, ведь БД консистентна. Будет ли так работать, господа эксперты? ... |
| 10.08.2020, 16:54:14 |
Михаил Вл. Тогда так поставим вопрос. Есть 2 каталога c софтом: 1) /opt/postgres_16mb_wal - стандартная сборка 2) /opt/postgres_128mb_wal - сборка с configure --with-wal-segsize 128mb Останавливаем сервер стандартной сборки. PGDATA из 1 переносим в 2й каталог и запускаем сервер из 2. Если ему не понравится размер WAL файлов, их можно удалить, ведь БД консистентна. Будет ли так работать, господа эксперты? А кто мешает самому сделать это на тесте? Среди тутошних "господ" экспертов извращенцев вроде не было. ... |
| 10.08.2020, 17:19:44 |
Не будем так категоричны. Многие исследования кажутся поначалу извращениями, а потом становятся научными открытиями. ... |
| 10.08.2020, 17:37:42 |
Михаил Вл. Тогда так поставим вопрос. Есть 2 каталога c софтом: 1) /opt/postgres_16mb_wal - стандартная сборка 2) /opt/postgres_128mb_wal - сборка с configure --with-wal-segsize 128mb https://github.com/postgres/postgres/blob/REL9_6_STABLE/src/backend/access/transam/xlog.c#L4497 ... |
| 10.08.2020, 17:38:27 |
Михаил Вл. Не будем так категоричны. Многие исследования кажутся поначалу извращениями, а потом становятся научными открытиями. Ну и.. ты айтишник или где? поднять два инстанса - дело 10 секунд. ужеб сделал все давно сам. ... |
| 10.08.2020, 17:40:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994526]: |
60ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 371ms |
