Не запускается сервер БД posgresql 11
Кластер баз данных установлен на ОС Windows 10 При попытке запустить службу вручную выводится собщение Служба "postgresql-x64-11" - PostgreSQL Server 11" на "Локальный компьютер" была запущена и затем остановлена. Пробовал удалять postmaster.pid (старый файл сохранил) это не помогло. В логе пишется следующее: 2020-08-17 10:38:19.533 MSK [1052] СООБЩЕНИЕ: работа системы БД была прервана; последний момент работы: 2020-08-17 08:15:29 MSK 2020-08-17 10:39:03.866 MSK [10160] [н/д] postgres diag_ 127.0.0.1(51436)ВАЖНО: система баз данных запускается 2020-08-17 10:39:03.897 MSK [9200] [н/д] postgres diag_ 127.0.0.1(51437)ВАЖНО: система баз данных запускается 2020-08-17 10:39:03.928 MSK [9444] [н/д] postgres diag_ 127.0.0.1(51438)ВАЖНО: система баз данных запускается 2020-08-17 10:41:20.174 MSK [7528] СООБЩЕНИЕ: получен запрос на быстрое выключение Как провести диагностику и ремонт? ... |
| 17.08.2020, 10:53:09 |
paulboxer Кластер баз данных установлен на ОС Windows 10 При попытке запустить службу вручную выводится собщение Служба "postgresql-x64-11" - PostgreSQL Server 11" на "Локальный компьютер" была запущена и затем остановлена. Пробовал удалять postmaster.pid (старый файл сохранил) это не помогло. В логе пишется следующее: 2020-08-17 10:38:19.533 MSK [1052] СООБЩЕНИЕ: работа системы БД была прервана; последний момент работы: 2020-08-17 08:15:29 MSK 2020-08-17 10:39:03.866 MSK [10160] [н/д] postgres diag_ 127.0.0.1(51436)ВАЖНО: система баз данных запускается 2020-08-17 10:39:03.897 MSK [9200] [н/д] postgres diag_ 127.0.0.1(51437)ВАЖНО: система баз данных запускается 2020-08-17 10:39:03.928 MSK [9444] [н/д] postgres diag_ 127.0.0.1(51438)ВАЖНО: система баз данных запускается 2020-08-17 10:41:20.174 MSK [7528] СООБЩЕНИЕ: получен запрос на быстрое выключение Как провести диагностику и ремонт? попробовать от соответствующего пользователя через pg_ctl запустить руками а не через службы. ... |
| 17.08.2020, 12:03:49 |
Maxim Boguk, спасибо за наводку, но до этого дело не дошло. Службу удалось запустить следующим образом: Запустил командную строку и ввел, команду запуска приложения postgres.exe c указанием параметров подробного вывода и указанием каталога с данными: "C:\Progra~1\PostgreSQL\11\bin\postgres.exe" -d 3 -D "d:\Data\PostgreSQL\11\data\" В выводе получил такую ошибку: ОТЛАДКА: не удалось активировать право пользователя на блокировку страниц в памяти Затем назначил право "Блокировка страниц в памяти" учётной записи пользователя, используемой для запуска PostgreSQL, но это не помогло. Затем раз пять безуспешно пробовал запустить службу в окне Windows, "Службы". Затем заметил в диспетчере задач множество работающих процессов "PostgreSQL Server", так же заметил, что заработала программа мониторинга текущих запросов и начала отображать запросы от программ работающих с БД. Получается сервер БД заработал, при не работающей службе. Перезагрузил компьютер и служба postgresql-x64-11 успешно стартовала. Теперь запущу свою программку, которая удалит во всех базах данных дубликаты уникальных ключей и не читаемые строки. ... |
| 17.08.2020, 14:43:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994520]: |
114ms |
33ms |
| others: | 231ms |
| total: | 415ms |
