PG не видит ошибки в триггере
Добрый день. Ребят, у кого есть опыт разработки крупных проектов, подскажите как справляетесь с подобной ситуацией в триггере запрос before INSERT Пишу в упрощенном виде, но вообще выбирается порядка 40 параметров и легко упустить какой либо. В итоге в INTO оказалась одна лишняя переменная то есть 41 Такой запрос: SELECT t.param INTO new.param1, new.param3 FROM template t WHERE t.id = new.param0; return new; Глазами видно, что он кривой, не совпадает количество выбираемых данных и переменных назначения. ПГ его сохраняет без ошибок и даже не выдает ошибок при использовании. Видишь ошибку, только когда кривые данные инсертятся в таблицу. Кроме как глазами код проверять, может есть еще какие то подходы к выявлению подобных ошибок? Заранее спасибо. ... |
| 27.08.2020, 16:47:59 |
Проверьте plpgsql_check . По идее должен варнинг дать. ... |
| 27.08.2020, 16:53:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994502]: |
47ms |
26ms |
| others: | 230ms |
| total: | 340ms |
