Версионность БД
Есть база с несколькими таблицами на сервере. Есть база на неком клиенте. На сервере данные время от времени меняются. Допустим что после каждого изменения мы инкрементируем версию данных. Теперь некий клиент обращается через к базе, указывая свою версию, в ответ мы должны отдать некий json, в котором мы указываем какие записи необходимо добавить/изменить/удалить для синхронизации данных между версией на сервере и версией клиента. Казалось бы - задача типовая - но толком не могу найти решения , особенно если к примеру струтктура таблиц поменялась. Пока добавил к таблице версию, и при каждом изменении добавляю данные с версией. Но данный костыль не видится особо эффективным. Допустим в таблице около миллиона записей, а в в следующей версии вносятся пару изменений - приходиться во-первых хранить дубль данных, а во-вторых - лопатить миллионы записей на предмет изменений между версиями. Где можно найти информацию на данную тему? Возможно можно как-то использовать другие движки бесплатных баз данных под это дело? Возможно где-то есть готовая реализация? ... |
| 31.08.2020, 22:01:29 |
Версионность БД
twenty7even, Пример реализации. все изменений вносятся скриптами. на копии баз отправляются серии скриптов изменений. т.е. например на удаленной БД последний установленный скрипт изменений 100. При запросе эталонной бд получаем последний доступный скрипт изменений, например 105. значит нужно установить изменения 101, 102, 103, 104 и 105. Все изменения структуры таблиц только DDL командами, так как это не столь частая операция, то только ручное составление подобных скриптов (create, alter, drop...). Изменение данных можно хоть как то автоматизировать через триггеры. Что бы было проще манипулировать данными во всех справочных данных добавлена колонка мнемокод. Операция модификации/создания сводится к такому алгоритму Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.09.2020, 07:18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994493]: |
81ms |
27ms |
| others: | 225ms |
| total: | 373ms |
