Как разорвать связь таблицы и типа данных
После переноса БД из MySQL в PostgreeSQL в БД для каждой таблицы появились типы данных вида "_имятаблицы" Удалить эти типы невозможно, т.к. имеется связь с соответствующей таблицей. Вопрос в том, как разорвать связь таблицы и типа данных. В таблице ни одно поле такие типы данных не использует. Более того, если удалить из таблицы все поля, индексы и ключи (таблица остаётся пустой), эта долбанная связь всё равно сохраняется. Пока не удалишь саму таблицу. В свойствах таблицы эта связь имеет тип "y". В свойствах самой связи: тип = Base, категория = Array Что это за типы такие паразитные и как от них избавиться ? ... |
| 04.09.2020, 17:41:27 |
Cyrax_02 После переноса БД из MySQL в PostgreeSQL в БД для каждой таблицы появились типы данных вида "_имятаблицы" Удалить эти типы невозможно, т.к. имеется связь с соответствующей таблицей. Вопрос в том, как разорвать связь таблицы и типа данных. В таблице ни одно поле такие типы данных не использует. Более того, если удалить из таблицы все поля, индексы и ключи (таблица остаётся пустой), эта долбанная связь всё равно сохраняется. Пока не удалишь саму таблицу. В свойствах таблицы эта связь имеет тип "y". В свойствах самой связи: тип = Base, категория = Array Что это за типы такие паразитные и как от них избавиться ? А зачем? они встроенные и нужны для работы базы (для поддержки массивов с типом записи из таблицы). ... |
| 04.09.2020, 17:49:27 |
автор...и нужны для работы базы (для поддержки массивов с типом записи из таблицы). Это для функций типа dblink () ? авторА зачем? они встроенные Я-то думал, они у меня были созданы только при переносе данных (из-за кривой миграции). Проверил - при обычном создании таблиц эти типы тоже создаются. Тогда ладно, порядок. ... |
| 04.09.2020, 18:06:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994484]: |
81ms |
52ms |
| others: | 221ms |
| total: | 408ms |
