Транзакции
Стартовал транзакцию. Выполнил инсерт. (Удачно) Выполнил апдейт. (Удачно) И ещё один инсерт. (Ошибка) Вопросы: 1) Обязательно нужно после ошибки делать rollback? 2) А если я сделаю коммит, это как-то повлияет? Логика подсказывает что всё равно все изменения будут потеряны но всё-же? ЗЫ: Сорри если вопросы покажутся глупыми, не обессудте новичка )) ... |
| 10.03.2007, 22:57:16 |
Транзакции
YuriyMСтартовал транзакцию. Выполнил инсерт. (Удачно) Выполнил апдейт. (Удачно) И ещё один инсерт. (Ошибка) Вопросы: 1) Обязательно нужно после ошибки делать rollback? 2) А если я сделаю коммит, это как-то повлияет? Логика подсказывает что всё равно все изменения будут потеряны но всё-же? ЗЫ: Сорри если вопросы покажутся глупыми, не обессудте новичка )) Posle pervoi oshibki, vse posleduyushie komandy(za isklucheniem COMMIT, ROLLBACK) budut ignorirovatsia. Prichem COMMIT, tak je kak i ROLLBACK otkatit tselikom vsu tranzaktsiu. ... |
| 11.03.2007, 02:52:50 |
Транзакции
у меня была подобная ситуация допустим при редактировании возникает ошибка делать роллбэк - теряешь все коммит - а чорт его знает чо тама... создавал перед операцией savepoint и в случае ошибки - rollback to savepoint имя и я оставался в контексте ранее стартовавшей транзакции ... |
| 14.03.2007, 11:41:49 |
Транзакции
и после этого моно выполнять команды/операции дальше и уже коммит или роллбэк будет относится ко всему блоку проведенных операций как от начала транзакции до ошибки так и после ошибки до завершения транзакции удобно))) ... |
| 14.03.2007, 11:45:09 |
Транзакции
Доброе время суток, прошу прощение за некропостинг но мой вопрос близок к обсуждению в данном топике. Ситуация касается работы libpq. - вызываю PQexec("START TRANSACTION;") - выполняется успешно; - вызываю PQexec("INSERT... ") - запрос корректен, выполняется успешно; - вызываю PQexec("INSERT... ") - запрос не корректен, возвращает ошибку; - вызываю PQexec("COMMIT;") - выполняется без ошибок, только PQcmdStatus(res) возвращает "ROLLBACK"; Сам вопрос, есть ли какой-нибудь способ заставить libpq возвращать ошибку при вызове "COMMIT;" в данной ситуации? или проверка cmdStatus это единственный способ узнать что коммит не выполнился и произошел откат. ... |
| 08.09.2020, 10:21:42 |
Транзакции
WayfarerDimitri Доброе время суток, прошу прощение за некропостинг но мой вопрос близок к обсуждению в данном топике. Ситуация касается работы libpq. - вызываю PQexec("START TRANSACTION;") - выполняется успешно; - вызываю PQexec("INSERT... ") - запрос корректен, выполняется успешно; - вызываю PQexec("INSERT... ") - запрос не корректен, возвращает ошибку; - вызываю PQexec("COMMIT;") - выполняется без ошибок, только PQcmdStatus(res) возвращает "ROLLBACK"; Сам вопрос, есть ли какой-нибудь способ заставить libpq возвращать ошибку при вызове "COMMIT;" в данной ситуации? или проверка cmdStatus это единственный способ узнать что коммит не выполнился и произошел откат. лучше всего следить за ошибками остальных вызовов PQexec и вызывать rollback если ошибка где то произошла самостоятельно. В общем случае ответ - нет нельзя, команда выполнилась поэтому ошибка возвращаться не будет, ошибка если команда вообще не выполнилась. А тут транзакцию таки закрыли. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 08.09.2020, 10:25:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994481]: |
58ms |
34ms |
| others: | 218ms |
| total: | 344ms |
