Перенос каталога с данными на другой диск под Windows
Имеется БД PostgreSQL, установленная под Windows 7 на диск C. Требуется перенести директорию с данными на диск E. Делал всё так, как указано в этой инструкции . Попытка запустить сервис не увенчалась успехом. При попытке выполнить в командной строке текст из сервиса "C:\Program Files\PostgreSQL\10\bin\pg_ctl.exe" runservice -N "postgresql-x64-10" -D "E:\postgresql\data" -w возвращается ошибка pg_ctl: не удалось запустить службу "postgresql-x64-10" (код ошибки: 1063) Если попытаться выполнить команду так: "C:\Program Files\PostgreSQL\10\bin\pg_ctl.exe" -D "E:\postgresql\data" -w возвращается ошибка pg_ctl: команда не указана Для дополнительной информации попробуйте "pg_ctl --help". Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, и как её устранить. ... |
| 09.09.2020, 11:43:51 |
pg_ctl: команда не указана Для дополнительной информации попробуйте "pg_ctl --help". start добавить? pg_ctl.exe start -D "E:\postgresql\data" -w ну а так то ошибка связана с правами запуска службы (правите реестр, так что это исключаем), или на новый каталог данных ...(вот это проверяйте, чтобы права были как на старом месте) цитата по вашей ссылкеStep 3: Move the data folder to a new the location Move your current PGDATA directory to the directory you just specified in Step 2. Please note that you should do this as Administrator on server machines. You should also check user permissions in the new directory to ensure the username under which your PostgreSQL instance runs has permissions to do so in the new directory, otherwise PostgreSQL will not start. ... |
| 09.09.2020, 14:20:33 |
Alex_Ustinov, спасибо. Оказалось, что на новом месте у каталога отсутствует право записи для пользователей. Добавил права, и всё запустилось. ... |
| 09.09.2020, 15:09:25 |
есть бездумный вариант под Win, сам делал перенос давным давно, еле нашел Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.09.2020, 15:16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994477]: |
59ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 353ms |
