В чем может быть причина:
Есть WinForms приложение? работающее с AWS RDS PostgreSQL Время от времени на апдейте данных и на выборке случается ошибка авторException while reading from a stream. Inner Exception: Unable to read data from the transport connection: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. Вот кусок лога сервера в это время: автор2020-09-10 11:18:42 UTC::@:[3393]:LOG: checkpoint complete: wrote 4 buffers (0.0%); 0 transaction log file(s) added, 0 removed, 1 recycled; write=0.447 s, sync=0.002 s, total=0.458 s; sync files=4, longest=0.002 s, average=0.000 s; distance=16368 kB, estimate=16405 kB 2020-09-10 11:23:42 UTC::@:[3393]:LOG: checkpoint starting: time 2020-09-10 11:23:43 UTC::@:[3393]:LOG: checkpoint complete: wrote 4 buffers (0.0%); 0 transaction log file(s) added, 0 removed, 1 recycled; write=0.449 s, sync=0.001 s, total=0.460 s; sync files=4, longest=0.001 s, average=0.000 s; distance=16384 kB, estimate=16403 kB 2020-09-10 11:25:24 UTC:mydomain.org(62933):user@db:[24316]:LOG: could not receive data from client: Connection timed out 2020-09-10 11:28:42 UTC::@:[3393]:LOG: checkpoint starting: time 2020-09-10 11:28:42 UTC::@:[3393]:LOG: checkpoint complete: wrote 4 buffers (0.0%); 0 transaction log file(s) added, 0 removed, 1 recycled; write=0.448 s, sync=0.002 s, total=0.459 s; sync files=4, longest=0.002 s, average=0.000 s; distance=16384 kB, estimate=16401 kB 2020-09-10 11:28:43 UTC:mydomain.org(63150):user@db:[26496]:LOG: could not receive data from client: Connection timed out Куда бежать? Как найти причину? ... |
| 10.09.2020, 14:40:43 |
Guzya увеличил оба таймаута, вроде лучше, теперь после того , как приложение коннектнулось, во время работы юзер получает Exception "no such host is known" Понимаю, если бы на коннекте, а это во время работы. Что может быть? ... |
| 11.09.2020, 15:37:10 |
Ролг Хупин Что может быть? Сеть дохнет. ... |
| 12.09.2020, 13:56:43 |
Dimitry Sibiryakov Ролг Хупин Что может быть? Сеть дохнет. Что я могу проверить, чтобы получить какие-то подробности ? ... |
| 12.09.2020, 17:18:31 |
автор A connection attempt failed бежать туда, куда он коннектится и там логи демона этого посмотреть, например, или syslog подключать мониторинги всякие (сеть/демон) ... |
| 12.09.2020, 18:54:42 |
Алексей Роза автор A connection attempt failed бежать туда, куда он коннектится и там логи демона этого посмотреть, например, или syslog подключать мониторинги всякие (сеть/демон) Там AWS RDS PostgreSQL, туда уже никто не бежит Скорее всего что-то с клиентской машиной ... |
| 12.09.2020, 20:43:38 |
да легко особенно, если это мобильник ... |
| 12.09.2020, 22:44:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994474]: |
51ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 302ms |
