Апдейт не выполняется.
Добрый день, Пытаюсь запустить апдейт, который использует две таблицы, каждая по примерно 120000 записей. Апдейт зависает навечно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А вот такой же select работает очень быстро. Код: sql 1. 2. 3. Я не очень знаком с PostreSQL. Подскажите, пжлста, в чем может быть причина? ... |
| 21.09.2020, 10:01:21 |
Roust_m, авторUPDATE plan SET time = r.time FROM plan p Документацию потому что не читаете. Там прямым текстом сказано Do not repeat the target table as a from_item unless you intend a self-join ... |
| 21.09.2020, 10:52:19 |
Melkij Roust_m, авторUPDATE plan SET time = r.time FROM plan p Документацию потому что не читаете. Там прямым текстом сказано Do not repeat the target table as a from_item unless you intend a self-join Хорошо, а как же мне сделать апдейт с джоином на другую таблицу в таком случае? ... |
| 21.09.2020, 11:14:13 |
Roust_m Melkij Хорошо, а как же мне сделать апдейт с джоином на другую таблицу в таком случае? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.09.2020, 22:41:49 |
court Roust_m пропущено... Хорошо, а как же мне сделать апдейт с джоином на другую таблицу в таком случае? Код: sql 1. 2. 3. 4. Спасибо, а как переписать запрос, где к основной таблице джоинятся две или более других таблиц, например как этот: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Я больше по сиквелу специализируюсь, там такие запросы стандартны. А тут с Постгресом пришлось работать. ... |
| 22.09.2020, 04:46:06 |
Roust_m Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Я больше по сиквелу специализируюсь, там такие запросы стандартны. А тут с Постгресом пришлось работать. Этого lplan (выделил) быть не должно в ПГ будет как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. общее правило : условия по обновляемой таб. (в том числе условия джойна) задаются в where ... |
| 22.09.2020, 07:07:57 |
court в ПГ будет как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. общее правило : условия по обновляемой таб. (в том числе условия джойна) задаются в where для простоты можно Код: sql 1. 2. 3. 4. но если там 20 joins конечно лучше так не делать а то не ясно кто на ком стоял без поллитры. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 22.09.2020, 07:56:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994457]: |
59ms |
36ms |
| others: | 187ms |
| total: | 324ms |
