о типах данных с автоувеличением
Добрый день! Поделитесь опытом, для каких целей Вы используете в БД PostgreSQL такие типы данных: Bigserial – восьмибайтное целое с автоувеличением Smallserial – двухбайтное целое с автоувеличением и Serial - 4-х байтное с автоувеличением ??? ... |
| 23.09.2020, 15:19:11 |
Mexanik, ммм. Чуть менее чем везде встречается. Повсеместно встречаемый суррогатный ключ. Банально на примере форума: id пользователя, id темы, id сообщения в теме ... |
| 23.09.2020, 15:38:46 |
Mexanik, Смотря для каких целей и когда. Если создаёте кучу таблиц и с утра, то я так и не смог его запустить. А вот уже к готовой таблице воткнуть ключ с автоувеличением - без проблем. Так же можно и вручную генерировать автоувеличение (в PostgreSQL есть такая функция). Там прямо функция такая есть. Идеально подходит при вставке 10-100 строк в таблицу (не спеша). Сейчас не скажу, не доступа к тому ПК, но она какая то хитрая. Очень хорошо при добавлении новой записи в текущую таблицу, но напрочь не подходит у которой за секунду вставляется более 100 записей. Посмотрите так же Код: sql 1. 2. Имеет кучу настроек и очень хороша при ставке потоковых данных со скоростью 3000-7000 записей за 1 секунду. В общем использую все вышеперечисленные способы. Каждый под свою задача и все по сути - это последовательности. ... |
| 26.09.2020, 08:53:05 |
Код: sql 1. Это пример при создании таблицы с одновременным созданием авто увеличения. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 26.09.2020, 08:58:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994452]: |
240ms |
44ms |
| others: | 195ms |
| total: | 514ms |
