Как правильно очистить массив?
Конструкция arr = null; работает. Но правильно ли это? Массив используется в цикле многократно - заполняется и освобождается перед использованием в следующей итерации. Поэтому боюсь, не происходит ли при таком подходе утечки памяти. ... |
| 22.09.2020, 09:24:38 |
Kr_Yury, Кусок кода, что делается в коде. Я для себя создал 3 разных ситуации. Я обычно создаю принудительный массив до начала цикла и первый элемент пустой(массив нулевой размерности) Вот это в разделе DECLARE Код: sql 1. Это в разделе DECLARE, но уже в массиве добавлены нужные начальные элементы Код: sql 1. А вот это уже внутри кода/цикла, а дальше просто сшиваю старый массив с новым. Код: sql 1. 2. В начале каждого цикла - массив заново создается. То есть переменной массива назначается массив Если же вы делаете NULL, то могут быть проблемы с размерностью массива, а вдруг в цикле меньше или больше элементов, а вдруг потом решите изменить код и у вас будет вылазить ошибка. ... |
| 26.09.2020, 10:37:29 |
Можно конечно уже работать с массивов определенной размерности, и давать команду на замену элемента в массиве на новый, но при работе в цикле наверное правильно не привязываться жестко к номерам элементам в массиве (конечно если ваш код не завязано на строкую нумерацию элементов в массиве), но если код не сложный, а массив не большой, то лучше использовать JSONB, это будет чуть дольше, но зато при работе в коде в разных функциях - ошибиться просто невозможно. ... |
| 26.09.2020, 10:45:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994451]: |
50ms |
23ms |
| others: | 223ms |
| total: | 325ms |
