pgloader попытка создать схему.
Привет всем. Ребят помогите советом. Мигрирую БД с MySQL 8 на Postgresql 9.6. Поставил pgloader. Запускал прямо pgloader mysql://gooh:gooh@localhost/morsa pgsql://postgres:postg@localhost/db_morsa Выдает ошибку 2020-09-30T10:22:13.992000+01:00 ERROR Database error 42601: ( : "unsigned") QUERY: CREATE TABLE morsa.queue ( id int not null, chan varchar(50) not null, job bytea not null, priority int unsigned not null default '1024', reserved_at int ); FATAL Failed to create the schema, see above. Обчитался форумов, пробую всякие комбинации с файлом, сделал такой файл Сделал файл для него pgloader.load LOAD DATABASE FROM mysql://gooh:gooh@localhost/morsa INTO pgsql://postgres:postg@localhost/db_morsa ALTER SCHEMA 'morsa' RENAME TO 'public'; Запускаю pgloader pgloader.load Результат не особо изменился ERROR Database error 42601: ( : "unsigned") QUERY: CREATE TABLE morsa.queue ( id int not null, chan varchar(50) not null, job bytea not null, priority int unsigned not null default '1024', reserved_at int ); FATAL Failed to create the schema, see above. Кто может подсказать в какую сторону еще покопать? Спасибо заранее. ... |
| 30.09.2020, 12:29:50 |
pgloader 3.6.1 ... |
| 30.09.2020, 13:20:43 |
очевидно проблема в priority int unsigned not null default '1024', не нравится "unsigned " но что с этим делать теперь, править руками в дампе что ли ... |
| 30.09.2020, 13:30:39 |
kliff очевидно проблема в priority int unsigned not null default '1024', не нравится "unsigned " но что с этим делать теперь, править руками в дампе что ли любые такие системы автоматизации миграции ВСЕГДА требуют "обработать напильником" перед использованием. они рассчитаны на то что сделают 90% рутинной работы а остальное все равно руками делать. так что да - руками править. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 30.09.2020, 14:30:45 |
Maxim Boguk kliff очевидно проблема в priority int unsigned not null default '1024', не нравится "unsigned " но что с этим делать теперь, править руками в дампе что ли любые такие системы автоматизации миграции ВСЕГДА требуют "обработать напильником" перед использованием. они рассчитаны на то что сделают 90% рутинной работы а остальное все равно руками делать. так что да - руками править. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru Да, все перелопатил, пока pgloader мапинг типов не всегда делает верно. Ну ладно, допилил руками. Спасибо. ... |
| 01.10.2020, 07:18:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1994446]: |
61ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 379ms |
